 | FKM-Richtlinie - Rechnerischer Nachweis und Simulation, ein Seminar am 13.10.2026
Thema: Knoten reselektieren (1194 mal gelesen)
MaxPower11 Mitglied Student
 Beiträge: 44 Registriert: 27.05.2015 Ansys Workbench Academic R15.0
erstellt am: 17. Aug. 2015 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ne kurze Frage zu APDL commands. Im angehängten Bild ist eine Auswahl von Selektierten Knoten mit den dazu gehörigen Koordinaten zusehen. Diese Knoten werden während einer Parameterstudie automatisch mit einem Macro selektiert. Die dafür commands sehen wie folgt aus. cmsel,s,EL1 nsle,s,corner Wobei EL1 eine Komponente ist. Wie in dem Bild zusehen selektiert er mit dem Command ,corner alle acht Knoten an den Ecken, soweit so gut. Ich benötige aber für meine Berechnungen nur die Knoten an der Oberseite. Sprich bei Y max. Die unteren Knoten sind überflüssig und werden nicht benötigt. Gibt es einen Befehl mit dem ich ihm sagen kann nur die Knoten bei Ymax zu selektieren? Ich bräuchte einen Befehl der unabhängig von Koordinaten arbeitet da sich meine Y-Werte immer verändern. Sprich irgendwie etwas mit reselct Ymin oder sowas in der Art Ist nur reine schönheits Arbeit, aber interessiert mich einfach. Hat jemand eine Idee? Mfg Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2015 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MESHPARTS Mitglied
 Beiträge: 411 Registriert: 08.03.2013 Meshparts Software (https://www.meshparts.de/products) Ansys SolidWorks
erstellt am: 19. Aug. 2015 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MaxPower11
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
 Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 19. Aug. 2015 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MaxPower11
Wenn aber der y-Maximalwert der Knoten nicht bekannt ist, kann er so ermittelt werden. *get,y_max,node,,mxloc,yDann weiter mit dem Vorschlag von Meshparts nsel,r,loc,y,y_max
------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2015 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Aug. 2015 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MaxPower11
