  ANSYS
  Geometrie Export von AnsysClassic zu CAD z.b. Catia
Fortgeschrittene explizite Strukturmechanik mit LS-DYNA, ein Seminar am 27.10.2026
Autor Thema:  Geometrie Export von AnsysClassic zu CAD z.b. Catia (799 mal gelesen)
Henner90
Sehen Sie sich das Profil von Henner90 an!   Senden Sie eine Private Message an Henner90  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Henner90
erstellt am: 17. Aug. 2015 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte die in AnsysClassic erstellte Geometrie (Flächenmodell) exportieren (unverformter, ursprünglicher Zustand).
Wie kann dies umgesetzt werden?
VG
Henner
Henner90
erstellt am: 19. Aug. 2015 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs dann doch selbst gefunden.
"6.1.1.2.4. While Writing an IGES File from ANSYS:
Set the system of units (/UNITS) before writing the IGES file. This information is captured on the IGES file and is read by many programs that read IGES files. (You cannot access the /UNITS command directly in the GUI.)
Select all lower level solid modeling entities before writing the file (ALLSEL,BELOW,ALL or menu path Utility Menu> Select> Everything Below).
If you wish to write out a portion of your model, select only those entities (areas) to be written and all corresponding lower level entities (lines and keypoints). Then unselect any higher level entities (volumes) before writing the file." [Ansys 16.0 Help]
"IGESOUT
IGESOUT, Fname, Ext, --, ATT
  Writes solid model data to a file in IGES Version 5.1 format.
Fname
  File name and directory path (248 characters maximum, including the characters needed for the directory path). An unspecified directory path defaults to the working directory; in this case, you can use all 248 characters for the file name.
  The file name defaults to Jobname.
Ext
  Filename extension (eight-character maximum).
  The extension defaults to IGES if Fname is blank.
  Unused field.
ATT
  Attribute key:
    0  — Do not write assigned numbers and attributes of the solid model entities to the IGES file (default).
    1 — Write assigned numbers and attributes of solid model entities (keypoints, lines, areas, volumes) to the IGES file. Attributes include MAT, TYPE, REAL, and ESYS specifications as well as associated solid model loads and meshing (keypoint element size, number of line divisions and spacing ratio) specifications." [Ansys 16.0 Help]
