  ANSYS
  Ansys Fluent - BC Wassersäule erstellen
Erste Schritte mit PyAnsys anhand eines End-to-End Beispiels , ein Fachartikel
Autor Thema:  Ansys Fluent - BC Wassersäule erstellen (1239 mal gelesen)
Ace87
Sehen Sie sich das Profil von Ace87 an!   Senden Sie eine Private Message an Ace87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ace87
erstellt am: 16. Aug. 2015 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Leute,
bei meinem Problem handelt es sich um ein einfaches Rohr mit Inlet, Outlet und der Zylinderwand. Habe die Geometrie und das Mesh mit ICEM entwickelt.
Nun will ich, dass die Säule bevor die Begasung startet, schon mit Wasser gefüllt ist. Hat jmd eine Idee wie ich das umsetzen kann ??
Vielen Dank
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 16. Aug. 2015 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ace87 10 Unities + Antwort hilfreich
als Anfangszustand das entsp. Material für den Körper definieren.
Grüße, Moe
Ace87
erstellt am: 16. Aug. 2015 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
okay wie genau funktioniert das ?
Steffen595
Sehen Sie sich das Profil von Steffen595 an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen595  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen595
IV2016 Professional SP1
Vault 2016 Professional Update 1
16GB RAM
Windows Se7en SP1 64bit
erstellt am: 17. Aug. 2015 02:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ace87 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du deutsches oder englisches Ansys?
da gibts was "initialize" oder "initial condition".
Du musst sowieso gemischt einstellen in Domain. Und Buoyancy/Auftrieb.
Und dann ist da ein weiterer Reiter mit initial. Da machst du halt Fluessigkeit 1 und Gas 0.
Dann das Ganze erstmal rechnen mit bloss Fluessigkeit am Eingang. Wenns konvergiert hat, Gas dazufuegen
http://www.arc.vt.edu/ansys_help/flu_ug/flu_ug_sec_init.html
http://imechanica.org/files/fluent_13.0_lecture05-solver-settings.pdf
Seite 16
alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will
[Diese Nachricht wurde von Steffen595 am 17. Aug. 2015 editiert.]
