  ANSYS
  Wärmestrahlung von Oberfläche zu Oberfläche
Vorteile der numerischen Simulation für die Uhrenindustrie, ein Webinar am 05.11.2026
Autor Thema:  Wärmestrahlung von Oberfläche zu Oberfläche (2261 mal gelesen)
katha91
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von katha91 an!   Senden Sie eine Private Message an katha91  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für katha91
erstellt am: 14. Aug. 2015 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen :-)
Ich versuche gerade in Ansys Workbench mit thermisch stationärer Analyse ein Strahlungsproblem abzubilden.
Dabei habe ich zwei zwei Hohlzylinder, zwischen denen ein Vakuum anliegt. Sie besitzen ein unterschiedliches Temperaturprofil.
Bei der Strahlung von Oberfläche zu Oberfläche muss ich jedoch eine Umgebungstemperatur angeben, die in meinem Fall nicht existiert, bzw von der Höhe des Zylinders durch die Temperaturgradienten abhängt.
Ist es möglich auch ohne Umgebungstemperatur diese Strahlung zu simulieren? Mit mittlerer Umgebungstemperatur werden mir leider falsche Ergebnisse geliefert.
Ich würde mich sehr über eine schnelle Antwort freuen :-)
Ganz liebe Grüße
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 16. Aug. 2015 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für katha91 10 Unities + Antwort hilfreich
Soll es heissen dass Umgebungstemperatur ein Ergebnis sein soll? Wenn ja kannst du mit einem Wert als Anfangsbedingung starten.
Grüße, Moe
katha91
Studentin
erstellt am: 17. Aug. 2015 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, die Umgebungstemperatur möchte ich eigentlich nicht. Das Problem ist, dass mein innerer Zylinder keine einheitliche Wärmeleitfähigkeit hat. D.h. oben und unten ist diese kleiner als in der Mitte. Mein äußerer Zylinder hat jedoch eine einheitliche Wärmeleitfähigkeit. Zwischen diesen beiden ist evakuiert, d.h. ich kann annehmen, dass nur Strahlung und keine Leitung existiert.
Die Strahlung soll aber nicht von einer Umgebungstemperatur sondern nur von den Temperaturen der beiden Zylinder abhängen.
Leider muss man aber immer eine Umgebungstemperatur bei der Simulation angeben, die ja bei mir nicht vorhanden ist.
Frank0815
Sehen Sie sich das Profil von Frank0815 an!   Senden Sie eine Private Message an Frank0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank0815
Ansys 2025 R2
Inventor 2026
erstellt am: 17. Aug. 2015 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für katha91 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn mann mal in der Hilfe nachschaut findet man dazu folgenden Satz:
"Ambient Temperature (not visible if Correlation property = Surface to Surface and the Enclosure Type property = Perfect)"
Also wenn du unter 'Correlation' Surface to Surface eingestellt hast und bei 'Enclosure type' Perfect ausgewäht hast, sollte die 'Ambient Temperature' verschwinden!
Grüße Frank
katha91
Studentin
erstellt am: 17. Aug. 2015 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super! Hat funktioniert!!! Vielen vielen Dank :-)
