  ANSYS
  Antwortspektrum analyse
Entwicklungsingenieurin trifft KI-Experten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Antwortspektrum analyse (2264 mal gelesen)
robsndafirst
Sehen Sie sich das Profil von robsndafirst an!   Senden Sie eine Private Message an robsndafirst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für robsndafirst
erstellt am: 13. Aug. 2015 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen.
Vorneweg ich abreite z.Z mit Ansys 15.0
Ich möchte gerne ein Bauteil (z.B. Würfel) hinsichtlich seiner Frequnezen näher untersuchen. Der Würfel soll später auf einer Maschine(Shaker) aufgespannt werden und erfährt dann eine Beschleunigung in Z-Richtung die Sinusförmig wechselt. Er bewegt sich also auf und ab. Das soll in einem Frequenzbereich bis 2500 Hz erfolgen und dabei darf er keine Eigenfequenzen zeigen.
Jetzt eine Modalanalyse zu erstellen ist relativ "einfach" - die Bewertung der Ergebnisse jedoch schwierig.
Ich möchte nun eine Prozedur simulieren in der der Würfel von unten diese definierte Beschleunigung(const.) und die Verschiebung (+/- 23mm) erfährt. Die Frequenz soll dabei von 10 Hz auf 2500 Hz langsam erhöht werden. Herauskommen soll eine Kurve die die Beschleunigung des Würfels an seinen Ecken über der Frequenz abbildet.
Ich hoffe ich habe mich einigermaßen ausgedrückt...
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 13. Aug. 2015 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robsndafirst 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen bei cad.de!
Bitte trage das in Deinem Benutzerprofil ein.
Diese Aussage wundert mich. Erkläre doch mal näher, was Dein Problem ist.
Beißt sich das UND nicht irgendwie???
>>Ich möchte nun eine Prozedur simulieren...
Eine Transiente Analyse, die wesentlich mehr Zeit in Anspruch nimmt als die Modalanalyse.
Das schon - aber ich sehe keine Frage. Wo hakt es denn?
Rainer Schulze
robsndafirst
AutoCAD Inventor und Mechanical 2015
Ansys 15.0
erstellt am: 13. Aug. 2015 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Rückmeldung!
Also:
Ich habe z.B. eine Modalanalyse für einen Würfel gemacht. Nun bekomme ich verschiedene Eigenfrequenzen für das Bauteil angezeigt. Wenn dieses Bauteil nun aber "nur" in vertikaler Richtung oszilliert bedeutet das ja, dass z.B. einige Eigenfrequenzen gar nicht auftreten (die die z.B. auf einer Querbeschleunigung gründen). Dies habe ich auch in einem Versuch schon nachgebildet.
Nun möchte ich für die Auslegung von Bauteilen diesen Versuch ja gerne umgehen.
Deshalb ist die Frage: Wie kann ich eine Simulation erstellen, in der mein Bauteil vertikal sinusförmig in einem Bereich von 10-2500Hz oszilliert. Und als Ergebnis möchte ich gerne die Beschleunigungswerte an verschiedenen Punkten als Funktion der Erregerfrequenz haben.
PS: ja das -UND- beißt sich natürlich..
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 16. Aug. 2015 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robsndafirst 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von robsndafirst:
Wenn du es erzwingen willst,musst du die entspr. Randbedingungen einbauen, um andere DOFs zu eliminieren.
Grüße, Moe
Gnippe
Sehen Sie sich das Profil von Gnippe an!   Senden Sie eine Private Message an Gnippe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gnippe
erstellt am: 01. Sep. 2015 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robsndafirst 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo robsndafirst,
wenn ich dich richtig verstehe, willst du dir die Beschleunigungsamplituden über das Frequenzband anschauen. Das kannst du in der Workbench mit einer "harmonischen Analyse" bewerkstelligen. Als Lasten kannst du deine Verschiebungsabplitude einstellen. Bei der harmonischen Analyse wird dann dein Bauteil mit einer Sinuslast, mit eingestellter Amplitude beaufschlagt. In der Analyseeinstellung stellst du den zu untersuchenden Frequenzbereich ein. Im Ergebnisteil gehst du dann auf "Frequenzbänder" und wählst Beschleunigungen.
Ich hoffe das ist was du gesucht hast.
Beste Grüße
Mario
