  ANSYS
  Polyflow boundary sides definieren
Wege zur Umsetzung der neuen Maschinenverordnung , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Polyflow boundary sides definieren (952 mal gelesen)
bdn1nrg
DI
Sehen Sie sich das Profil von bdn1nrg an!   Senden Sie eine Private Message an bdn1nrg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bdn1nrg
ANSYS 16.0
Polyflow
Moldflow
NX 9
Solidworks
erstellt am: 12. Aug. 2015 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich beschäftige mich zur Zeit mit Polyflow und habe für meine Simulation bei Solidworks eine passende Geometrie erstellt. Es handelt sich hierbei um ein 2D-Problem. Sagen wir es sind zwei Platten, welche Planar nebeneinander liegen.
Nachdem ich einen neuen sub-task erstellt habe, kommt es zu den flow boundary conditions und dabei sind in meinem Fall alle Seiten der Platten interessant, da ich ihnen jeweils unterschiedliche Konditionen zuteilen möchte. Dummer Weiße werden in meinem Bsp alle Seiten der Platte als ein Boundary Set(BS) erkannt, und nicht als Boundary Set 1, ..., 4.
Um mein Problem nochmal zu verbildlichen habe ich zwei jpeg-Bilder angehangen. Im ersten Bild steht mir nur ein BS zur verfügung, aber ich brauche für alle Seiten jeweils ein BS, wie im zweiten Bild dargestellt.
Habe auch schon probiert mit ICEM weiter zu kommen, aber ohne Erfolg. Habt ihr Tipps wie ich zum Ziel komme?
Frank0815
Sehen Sie sich das Profil von Frank0815 an!   Senden Sie eine Private Message an Frank0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank0815
Ansys 2025 R2
Inventor 2026
erstellt am: 12. Aug. 2015 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bdn1nrg 10 Unities + Antwort hilfreich
du musst 'Named Selections' bzw. in ICEM 'Parts' für die einzelnen Kanten erstellen.
Gruß Frank
bdn1nrg
DI
ANSYS 16.0
Polyflow
Moldflow
NX 9
Solidworks
erstellt am: 12. Aug. 2015 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort! Funktioniert!
Noch eine andere Frage: Wisst Ihr, ob ich meine über die GUI gemachten Befehle im Polyflow als Log File ausgeben lassen kann? Also ich weiss, dass es bei APDL über den Menüpunkt: List >Files >Log File... funktioniert. Wie funktioniert das bei Polyflow?
Besten Dank!
