  ANSYS
  Durchdringung von Elastomer und Stahlkörper
Sichern Simulation und Hightech Europas Verteidigung?, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Durchdringung von Elastomer und Stahlkörper (772 mal gelesen)
fsb2
Sehen Sie sich das Profil von fsb2 an!   Senden Sie eine Private Message an fsb2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fsb2
Windows 7 Professional SP1
Intel(R) Xeon (R) CPU E5-1607 v2, 3 GHz
16 GB RAM
Ansys 15.0 Professional NLS
Creo Parametric 2.0
erstellt am: 12. Aug. 2015 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin neu hier und auch recht neu in der Bedienung von Ansys. Ich hoffe hier kann mir weitergeholfen werden.
Ich möchte eine Druckfeder aus Elastomer (Standard Ogden, 3. Ordnung von Ansys) durch eine Verschiebung belasten. Das Materialmodell habe ich hinbekommen. Den Geometrieimport von Creo 2.0 als 2D hab ich auch (fast) hinbekommen (Ansys verlangt immer eine Dickenausdehnung?). Die Kontakte habe ich manuell hinzugefügt. Oben und unten an der Feder "Verbund". Seitlich hat die Feder zu Beginn Luft, soll aber die seitliche Führung berühren. Allerdings durchdringt mir die Feder bei der Belastung immer die Führung. Was muss ich dort für eine Kontaktbedingung vorsehen?
Vielen Dank schon mal.
_________________
Danke und Grüße
fsb2
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 12. Aug. 2015 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fsb2 10 Unities + Antwort hilfreich
sprichst was gegen den Kontaktart mit Reibung?
Grüße, Moe
