  ANSYS
  Energie der plastischen Verformung
Sichern Simulation und Hightech Europas Verteidigung?, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Energie der plastischen Verformung (2172 mal gelesen)
Detox
Sehen Sie sich das Profil von Detox an!   Senden Sie eine Private Message an Detox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Detox
erstellt am: 12. Aug. 2015 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
ich hätte eine Frage zur mathematischen Vorgehensweise von ANSYS bezüglich der Energieberechnung.
Wie rechnet sich ANSYS im Hintergrund die plastische Verformung bzw. die Energie diesbezüglich aus?
Ist das mit der Formänderungsenergie und dem Materialgesetz im Zusammenhang?
Wäre für Denkanstöße sehr dankbar
If u always do what u have always done u will always get what u have always got
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 12. Aug. 2015 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Detox 10 Unities + Antwort hilfreich
ANSYS Hilfe:
Mechanical APDL -> Material Reference -> Material Models -> Rate-Independent Plasticity -> 3.4.1. Understanding the Plasticity Models
Mechanical APDL -> Theory Reference -> Structures with Material Nonlinearities -> 4.2. Rate-Independent Plasticity
Rainer Schulze
Detox
ABAQUS
MATLAB
CREO 3.0
OpenFOAM
erstellt am: 12. Aug. 2015 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank Rainer,
das hat schon sehr weitergeholfen.
Bezüglich der Energie bin ich leider noch nicht fündig geworden.
Ich habe mir gedacht, dass ein beliebiges FEM Programm, sei es meinetwegen ANSYS, sich die Spannungen über die Verschiebung ausrechnet um somit festzustellen ob plastische Verformung vorliegt. Angenommen wir haben ein Material das einen bestimmten Grad an plastischer Verformung erfahren hat. Wie errechnet sich ANSYS diese "Verformungsenergie" aus? Das ist doch nicht die Formänderungsenergie, weil diese ja >= 0 ist, da ich ja immer mechanischen Input in mein System gebe, sofern es eine minimale Kraft gibt, die ich vorgebe. Allerdings sagt das noch nichts über die Verformung aus.
Rainer Schulze
erstellt am: 12. Aug. 2015 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Detox 10 Unities + Antwort hilfreich
>>...da ich ja immer mechanischen Input in mein System gebe, sofern es eine minimale Kraft gibt, die ich vorgebe. Allerdings sagt das noch nichts über die Verformung aus.
Anhand des Materialmodells kann ein FEM-Programm durchaus unterscheiden, welche Anteile der Kraft in eine elastische und eine plastische Verformung eingehen.
Wird der Grenzbereich der elastischen Verformung überschritten, wird nach meinem Verständis alles Weitere in plastische Verformung münden.
Aber ich bin nur ein dummer Systemadministrator, kein erfahrener Berechnungsingenieur.
Benutze doch einmal die Forensuche. Ich meine, das Thema wurde hier schon einmal besprochen.
Rainer Schulze
