 | Entwicklungsingenieurin trifft KI-Experten, eine Pressemitteilung
Thema: Fehlermeldung, kein Rechenvorgang (3152 mal gelesen)
Spielmann 13 Mitglied
 Beiträge: 27 Registriert: 10.08.2015
erstellt am: 10. Aug. 2015 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin noch recht neu in Ansys, brauche es aber für meine Diplomarbeit. Bei meinem Thema handelt es sich um eine Holzrohrstütze, die von einem Stahlblech ummantelt werden soll um das Tragverhalten zu verbessern. Ich habe also in die Workbench 15.0 das entsprechende Modell in eine statisch-mechanische Analyse reingepackt und das die Lösung an eine Beulanalyse weitergegeben. Gelagert ist die Stütze am Fuß als in alle drei Richtungen feste Verschiebung und am Kopf in Längsrichtung frei (Eulerfall 2). Der Kontakt zwischen den beiden Körpern ist erstmal als fester Verbund angenommen. Wenn nun aber die Lösung für die Beulanalyse durchgeführt werden soll, passidert nix und ich bekommme folgende Meldung: "Bei dieser Berechnung ist die Berechnungszeit (Elapsed Time) viel größer als die CPU-Zeit. Das deutet auf unzureichenden Arbeitsspeicher (RAM) oder besonders langsame Festplatten hin. Die SImulation sollte auf einem identischen System mit mehr Speicher oder schnelleren Festplatten deutlich schneller abgeschlossen werden. Für weitere Informationen bitte im ANSYS Performance Guide in der ANSYS Hilfe nachlesen." Die Daten von meine Laptop sind: Windows 8 64-Bit Intel(R) Core(TM) i7-3537U mit 2.0GHz 8,00 GB RAM NVIDIA GeForce GT 740M (2,0 GB) Festplatte: Toshiba MQ01ABD100 (5400rpm) Hab schon an verschiedenen Ecken rumprobiert um das System trotzdem irgendwie rechnen zu lassen, hat aber alles nix gebracht. Ich wäre deshalb für jede Idee sehr dankbar. Beste Grüße Spielmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 10. Aug. 2015 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Spielmann 13
>> Ich wäre deshalb für jede Idee sehr dankbar. Die beste Empfehlung hat Dir ANSYS schon gegeben: Such Dir einen geigneten Rechner. Bei einem 64Bit-Betriebssystem sind 8GB RAM absolute Untergrenze. Manche CAD-Anwendungen kommen da schon ins Stocken. Und FEM ist ein wahrer Ressourcenfresser. 16 GB RAM mindestens, je nach Problematik nach oben offen. Notebooks sind eher für Büroaufgaben gedacht, nicht für anspruchsvolle Berechnungen. Und 2GHz Taktrate klingt nach Schonung des Akkus, nicht nach Rechenleistung. Dazu kommt, dass eine SSD ungleich schneller ist als eine Magnetplatte. Und ANSYS schreibt häufig auf die Platte. >>passidert nix und ich bekommme folgende Meldung: Die Meldung ist nur ein Hinweis. "Passiert" da wirklich nichts? Es würde mich nicht wundern, wenn Deine Berechnung viele Stunden braucht. Wenn mangels RAM in die Auslagerungsdatei geschrieben wird, sinkt die CPU-Auslastung eventuell auf weniger als 10% und die Rechendauer steigt entsprechend... ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2015 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das meinste davon ist klar. Ich würde mich ja auch nicht halb so viel wundern, wenn er nicht alles ohne Mucken durchrechnet, wenn ich nur das Holzrohr oder nur das Stahlrohr hab. Es sind ja im Prinzip nur 2 Körper, das is ja jetzt nix aufweniges. Selbst wenn die Rechenzeit ein paar Stunden betragen würde, wär mir das auch noch egal, zumal ich so fix nicht an nen viel schnelleren Rechner komme. Jopp, das passiert nix: Sobald man die statische Analyse durch hat und auf "Lösung" für die Beulanalyse klickt, werden die Blitze rot und der Rechenvorgang wird abgebrochen. Ist bei der Workbench irgendwo intern ein Zeitlimit gesetzt, das man umschreiben könnte? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2015 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Spielmann 13
>>Sobald man die statische Analyse durch hat und auf "Lösung" für die Beulanalyse klickt, werden die Blitze rot und der Rechenvorgang wird abgebrochen. Dann schau doch mal in die Logdatei und suche nach dem Grund für den Abbruch. Ich habe den Verdacht, Du hast die Windows-Auslagerungsdatei auf eine feste maximale Größe eingestellt und RAM + Auslagerungsdatei sind voll. Aber das ist reines Ratespiel. >>...wenn er nicht alles ohne Mucken durchrechnet, wenn ich nur das Holzrohr oder nur das Stahlrohr hab. Es kann ebenso sein, dass die Ergebnisse der ersten Simulation nicht konsistent sind mit dem zweiten Schritt. Ein Kontaktproblem? Falls es "nur" ein Problem des Speichers ist: Prüfe, ob Deine Vernetzung vielleicht deutlich gröber ausfallen darf. Das könnte helfen - aber auch fragwürdige Ergebnisse liefern. ------------------ Rainer Schulze [Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 10. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2015 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
>>Dann schau doch mal in die Logdatei und suche nach dem Grund für den Abbruch. Irgendwie ist es gerade soweit, die Logdateien werden doch eigentlch in den eigenen Datein, bei den Projektdateien geschrieben oder sind die mit auf dem Pfad: C:\Users\Benutzer\AppData\Local\Temp? >>Ich habe den Verdacht, Du hast die Windows-Auslagerungsdatei auf eine feste maximale Größe eingestellt und RAM + Auslagerungsdatei sind voll. Wo könnte man das denn ein- bzw. umstellen? >>Es kann ebenso sein, dass die Ergebnisse der ersten Simulation nicht konsistent sind mit dem zweiten Schritt. Ein Kontaktproblem? Ich hab für jeden Rohrtyp eine eigenene Analyse erstellt und bei dem Verbundquerschnitt auch darauf geachtet, dass die Querschnitte gefroren extrudiert wurden. Die Kontaktflächen haben sich dann bei der Modellierung selbst gefunden. Auch die Vernetzung hab ich schon größer gemacht.....erfolglos Grüße
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1339 Registriert: 24.03.2004 IV2016 Professional SP1 Vault 2016 Professional Update 1 16GB RAM Windows Se7en SP1 64bit
erstellt am: 11. Aug. 2015 02:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Spielmann 13
ich glaube nicht, dass dein Laptop das Problem ist. Meins hat die selben Daten und macht einiges in CFD und Shape Optimiser, dauert halt. ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2015 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Spielmann 13
>>die Logdateien Such mal in Deinem Projektordner nach Dateien mit dem Namen "file.err". Aber Du kannst auch den ausführlichen Ablaufbericht in der Workbench unter "Solution Information" anschauen. >>die Windows-Auslagerungsdatei ... Wo könnte man das denn ein- bzw. umstellen? Sei mir nicht böse, aber Du solltest Dich mit einem so wichigen Werkzeug wie dem PC wirklich besser auskennen. Computer -> Eigenschaften -> Erweiterte Systemeinstellungen -> Erweitert -> ...virtueller Speicher Die Auslagerungsdatei sollte mindestens auf 2xRAM eingestellt werden. Hier aber vielleicht auf dynamische Verwaltung durch das Betriebssystem. >>Steffen: ich glaube nicht, dass dein Laptop das Problem ist. Es ist zwar möglich, dass mich das erste Posting auf die falsche Spur geführt hat, aber dennoch ist die Ausstattung für FEM recht schwach. Ich habe mal ein Gespräch mit einem unserer Berechnungsingenieure geführt. Zusammenfassung: a)- gestrichen - b) Die Beulanalyse ist sehr speicherintensiv und erzeugt auch umfangreiche temporäre Daten.
------------------ Rainer Schulze [Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 11. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2015 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nach dem was ich da so rauslese würde ich vermuten, dass es an den Elementen liegt. Ich würde deshalb die Elemente gern auf Solid46 ändern, weiß aber nur dass man dafür unter den entsprechenden Köpern bei Geometrie et,matid,solid46 tippen muss, aber irgendwas fehlt da dann noch... Vorschläge? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2015 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Spielmann 13
>>die Workbench 15.0 >>... Ich würde deshalb die Elemente gern auf Solid46 ändern,... SOLID46 wird in der APDL Element Reference der Version 16 / 16.1 nicht mehr angeführt. Es dürfte sich also um einen alten Typ handeln, den man nicht mehr einsetzen sollte. Eine Suche im ANSYS-Kundenportal ergibt nur Verweise auf Beispiele in der "Programmer's Reference" ... auch keine Beschreibung in der APDL Element Reference der Version 14.5. >>Nach dem was ich da so rauslese ... Mach "uns" doch mal schlau und lass uns die Fehlermeldungen sehen. Es gibt hier sehr versierte Helfer ... aber ohne aussagekräftige Informationen wird sich mancher den Kopf schüttelnd in Schweigen hüllen. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2015 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alles klar. Folgendes steht in der file.err-Datei: /COM,ANSYS RELEASE 15.0.7 UP20140420 14:59:16 08/12/2015
*** WARNING *** CP = 1.453 TIME= 14:59:17 Using 1 iteration per substep may result in unconverged solutions for nonlinear analysis and the program may not indicate divergence in this case. Check your results. *** WARNING *** CP = 1.453 TIME= 14:59:17 Element shape checking is currently inactive. Issue SHPP,ON or SHPP,WARN to reactivate, if desired. *** WARNING *** CP = 1.453 TIME= 14:59:17 SOLID186 wedges are recommended only in regions of relatively low stress gradients. *** WARNING *** CP = 1.484 TIME= 14:59:17 Material number 4 (used by element 1959 ) should normally have at least one MP or one TB type command associated with it. Output of energy by material may not be available. *** WARNING *** CP = 2.156 TIME= 14:59:18 ANSYS has found the contact pairs have similar mesh patterns which can cause overconstraint. ANSYS will deactivate the current pair and keep its companion pair. Wobei das ja die Datei für die Statisch-mechanische Analyse sein müsste. Bei der Beulanalyse werden aus den gelben nur rote Blitze aber das Fragzeichen vor "Eigenwert-Beulanalyse" bleibt.
