  ANSYS
  Wurzel ziehen aus Etable-Einträgen
Prozessautomatisierung mit Ansys in der frühen Entwicklungsphase, ein Fachartikel
Autor Thema:  Wurzel ziehen aus Etable-Einträgen (796 mal gelesen)
Thisisnottheend
Sehen Sie sich das Profil von Thisisnottheend an!   Senden Sie eine Private Message an Thisisnottheend  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thisisnottheend
Ah Super vielen Dank!<P>Die Funktion mit dem Ausgrauen war mir unbekannt. Ich hatte nicht mal probiert über die Grenzen bei Vmin Vmax zu gehen. Das hat mir sehr geholfen!<P>Vielen Dank an alle.
erstellt am: 05. Aug. 2015 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich die Wurzel aus Etable werden zu ermitteln? Die Befehle SMULT und SADD sind mir bekannt. Ich will das resultierende Moment an einem von verschiedenen Richtung belasteten System aus Balkenelement ermitteln. Leider finde ich keinen Befehl zur Ausgabe resultierender Momente oder Spannungen.
Vielen Dank und viele Grüße!
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 06. Aug. 2015 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thisisnottheend 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht mit SEXP,..,..,..,
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
