  ANSYS
  exterener Punkt
Start der CADFEM Conference Series: Optik, Photonik und Elektromagnetik, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  exterener Punkt (1549 mal gelesen)
MaxPower11
Sehen Sie sich das Profil von MaxPower11 an!   Senden Sie eine Private Message an MaxPower11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaxPower11
Ansys Workbench Academic R15.0
erstellt am: 05. Aug. 2015 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nur eine kurze Frage.
Ist es möglich sich an einem externen Punkt die Normalspannung ausgeben zu lassen? Wenn ja wie kriegt man das hin?
Ps. Ist wichtig für eine Parameterstudie, da ich an einer bestimmten Stelle immerwieder meine Spannung auslesen möchte, sich dort aber kein Netzknoten bzw. Elementkante befindet (der Punkt für die Auswertung liegt genau im Zentrum einer Seiten-Fläche eines exakten Würfels).
Somit ist das auswerten nur über Pfade möglich.
Diese lassen sich aber nicht parametrisieren (zumindest weiß ich nicht wie). Somit bleibt, nach meiner Meinung nur der externe Punkt, da sich dieser parametrisieren lässt (auch das interpolieren zwischen Netzknoten auf die bestimmte Stelle ist nicht möglich).
Evtl. hat jemand auch noch eine andere Idee die Spannung an besagter Stelle zu erhalten?
Hexa
Sehen Sie sich das Profil von Hexa an!   Senden Sie eine Private Message an Hexa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hexa
erstellt am: 05. Aug. 2015 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaxPower11 10 Unities + Antwort hilfreich
Rechte maustaste insert - Probe - Stress Und dann als Lokation gewünschten Koordinatensystem eingeben (der in Auswertungspunkt liegt) . Ich glaube dass sollte funktionieren.
MfG,
Martin
MaxPower11
erstellt am: 06. Aug. 2015 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs jetzt anders gelöst aber trotzdem Danke. Ich glaube mit Koordinatensytemen usw. ist das nicht möglich, da die sich nicht parametresieren lassen...
