  ANSYS
  BEAM188 + COMBIN14
Elektrische Entladungen mittels Feldsimulationen verstehen, ein Fachartikel
Autor Thema:  BEAM188 + COMBIN14 (1154 mal gelesen)
Windkraft
Sehen Sie sich das Profil von Windkraft an!   Senden Sie eine Private Message an Windkraft  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Windkraft
Ansys Workbench
erstellt am: 03. Aug. 2015 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kenne mich leider nicht so gut mit den Elementtypen aus. Aus der Hilfe werde ich nicht ganz schlau.
Ich habe ein "Referenzmodell" bekommen, indem ein Bauteil mit BEAM188+COMBIN14 vernetzt wurde.
Wie ist die Auswirkung dieser Kombination?
Windkraft
Matze2610
Sehen Sie sich das Profil von Matze2610 an!   Senden Sie eine Private Message an Matze2610  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matze2610
erstellt am: 06. Aug. 2015 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Windkraft 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du deine Frage ein wenig konkretisieren? Auswirkung von was auf was?
Das Beam188 ist ein Balkenelement und das Comin14 ein Feder-Dämpfer-Element.
Wie sieht denn dein Modell aus?
Windkraft
Ansys Workbench
erstellt am: 11. Aug. 2015 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe einen bericht von einer älteren Berechnung bekommen.
Bei dieser Berechnung wurde ein Bauteil eingefügt um die Steifigkeit darzustellen. Dieses Bauteil wurde mit Beam188 Elementen vernetzt.
Allerdings steht hier zusätzlich, dass bei diesem Bauteil auch spring elemente (Combin14) mit definierten Steifigkeiten in x-, y- und z-Richtung gewählt wurde.
Die Frage ist, warum hier noch Federn eingebaut wurden, wenn es sowieso nur Beam-Elemente sind?
Die Berechnung kann darf ich leider nicht zeigen!
Altan
