  ANSYS
  Parameterübergabe thermisch elektrisch ---> thermisch transient
Vier Mythen zur Simulation von Wärmestrahlung, ein Fachartikel
Autor Thema:  Parameterübergabe thermisch elektrisch ---> thermisch transient (1048 mal gelesen)
r4dd3
Sehen Sie sich das Profil von r4dd3 an!   Senden Sie eine Private Message an r4dd3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für r4dd3
erstellt am: 31. Jul. 2015 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem. Ich würde gerne in der Workbench in einem thermisch elektrischen Modell die entstehende Wärme bestimmen und diese dann in ein thermisch transientes Modell übertragen.
Dazu habe ich im thermisch elektrischen Modell die entstehende Wärme sowie das Volumen als Parameter markiert, diese Parameter dann in einem weiteren Parameter zu W/m³ umrechnen lassen. Den neuen Parameter rufe ich dann in der thermisch transienten Komponente auf.
Ich habe bei beiden die gleichen Zeitschritte definiert.
Leider wird im thermisch transienten Modell dann aber nur ein einziger Wert, also nicht alle Werte über die Zeitschritte übernommen.
Dasselbe will ich noch mit anderen Bauteilen durchführen und die Baugruppe im thermisch transienten Modell mit einer Designoptimierung verknüpfen.
Das tut auch alles, bis auf das oben geschilderte Problem.
Hat mir da zufällig jemand einen Tipp, wie ich die gesamte Tabelle des Parameters übergeben kann und nicht nur einen konstanten Wert?
Freundliche Grüße
r4dd3
[Diese Nachricht wurde von r4dd3 am 31. Jul. 2015 editiert.]
r4dd3
erstellt am: 31. Jul. 2015 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liegt das vielleicht daran, dass die Workbench bei den Parametern im Feld Ausdruckstyp "konstant" anzeigt?
Kann man das umstellen?
