  ANSYS
  Ansys Solver-Error
KI für Ingenieure in Simulation und Produktentwicklung, ein Kurs
Autor Thema:  Ansys Solver-Error (9348 mal gelesen)
henefa
Sehen Sie sich das Profil von henefa an!   Senden Sie eine Private Message an henefa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für henefa
erstellt am: 30. Jul. 2015 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin ein Anfänger was Ansys angeht, daher habe ich ein paar Anfgangsschwierigkeiten. Ich hoffe ihr könnt mir vielleicht bei meinem Problem helfen.
Hier die Fehlermeldung aus dem Solver:
An unknown error occurred during solution.  Check the Solver Output on the Solution Information object for possible causes.
Worksheet:
Wingbox--Static Structural (C5)
                      S O L U T I O N  O P T I O N S
  PROBLEM DIMENSIONALITY. . . . . . . . . . . . .3-D
  DEGREES OF FREEDOM. . . . . . UX  UY  UZ  ROTX ROTY ROTZ
  ANALYSIS TYPE . . . . . . . . . . . . . . . . .STATIC (STEADY-STATE)
  OFFSET TEMPERATURE FROM ABSOLUTE ZERO . . . . .  273.15
  EQUATION SOLVER OPTION. . . . . . . . . . . . .SPARSE
  GLOBALLY ASSEMBLED MATRIX . . . . . . . . . . .SYMMETRIC
*** WARNING ***                        CP =      1.747  TIME= 11:15:35
Material number 25 (used by element 5014 ) should normally have at
least one MP or one TB type command associated with it.  Output of
energy by material may not be available.
*** NOTE ***                            CP =      1.747  TIME= 11:15:35
The step data was checked and warning messages were found.
  Please review output or errors file (
F:\Wing_Box\Daniel_Files\_ProjectScratch\ScrB7BD\file.err ) for these
warning messages.
The conditions for direct assembly have been met.  No .emat or .erot
files will be produced.
Internal nodes from 6017 to 6316 are created.
300 internal nodes are used for quadratic and/or cubic options of
BEAM188, PIPE288, and/or SHELL208.
                      L O A D  S T E P  O P T I O N S
  LOAD STEP NUMBER. . . . . . . . . . . . . . . .    1
  TIME AT END OF THE LOAD STEP. . . . . . . . . .  1.0000
  NUMBER OF SUBSTEPS. . . . . . . . . . . . . . .    1
  STEP CHANGE BOUNDARY CONDITIONS . . . . . . . .    NO
  PRINT OUTPUT CONTROLS . . . . . . . . . . . . .NO PRINTOUT
  DATABASE OUTPUT CONTROLS
      ITEM    FREQUENCY  COMPONENT
      ALL      NONE
      NSOL        ALL
      RSOL        ALL
      STRS        ALL
      EPEL        ALL
      EPPL        ALL
      MISC        ALL      _ELMISC
SOLUTION MONITORING INFO IS WRITTEN TO FILE= file.mntr
*** NOTE ***                            CP =      2.621  TIME= 11:15:37
Predictor is ON by default for structural elements with rotational
degrees of freedom.  Use the PRED,OFF command to turn the predictor
OFF if it adversely affects the convergence.
                        ***********  PRECISE MASS SUMMARY  ***********
  TOTAL RIGID BODY MASS MATRIX ABOUT ORIGIN
              Translational mass              |  Coupled translational/rotational mass
        125.03        0.0000        0.0000    |    0.0000        318.84      -3.5218
        0.0000        125.03        0.0000    |    -318.84        0.0000        104.67
        0.0000        0.0000        125.03    |    3.5218      -104.67        0.0000
                                                |        Rotational mass (inertia)
                                                |    1094.4      -2.3400      -266.92
                                                |    -2.3400        1208.8      -8.9807
                                                |    -266.92      -8.9807        118.79
  TOTAL MASS =  125.03
    The mass principal axes coincide with the global Cartesian axes
  CENTER OF MASS (X,Y,Z)=  0.83716      0.28167E-01    2.5500
  TOTAL INERTIA ABOUT CENTER OF MASS
        281.26      0.60828      0.12510E-07
        0.60828        308.09      -0.45391E-08
        0.12510E-07  -0.45391E-08    31.060
  PRINCIPAL INERTIAS =    281.25        308.11        31.060
  ORIENTATION VECTORS OF THE INERTIA PRINCIPAL AXES IN GLOBAL CARTESIAN
    ( 1.000,-0.023, 0.000) ( 0.023, 1.000, 0.000) ( 0.000, 0.000, 1.000)
  *** MASS SUMMARY BY ELEMENT TYPE ***
  TYPE      MASS
    1  2.05182
    2  2.04860
    3  1.75874
    4  3.04664
    5  1.75912
    6  1.75912
    7  1.75912
    8  1.75912
    9  1.75912
    10  1.75912
    11  1.75912
    12  1.75912
    13  1.75912
    14  1.75912
    15  1.75912
    16  1.75912
    17  1.75912
    18  1.75912
    19  1.75912
    20  1.75912
    21  21.9957
    22  21.9957
    23  21.9957
    24  21.9957
Range of element maximum matrix coefficients in global coordinates
Maximum = 8895.10881 at element 142.
Minimum = 4.66087744 at element 2609.
  *** ELEMENT MATRIX FORMULATION TIMES
  TYPE    NUMBER  ENAME      TOTAL CP  AVE CP
    1      1275  SHELL181      0.203  0.000159
    2      1275  SHELL181      0.062  0.000049
    3      300  SHELL181      0.062  0.000208
    4      375  SHELL181      0.031  0.000083
    5        93  SHELL181      0.062  0.000671
    6        93  SHELL181      0.000  0.000000
    7        93  SHELL181      0.062  0.000671
    8        93  SHELL181      0.296  0.003187
    9        93  SHELL181      0.000  0.000000
    10        93  SHELL181      0.000  0.000000
    11        93  SHELL181      0.281  0.003019
    12        93  SHELL181      0.000  0.000000
    13        93  SHELL181      0.000  0.000000
    14        93  SHELL181      0.047  0.000503
    15        93  SHELL181      0.016  0.000168
    16        93  SHELL181      0.000  0.000000
    17        93  SHELL181      0.047  0.000503
    18        93  SHELL181      0.000  0.000000
    19        93  SHELL181      0.016  0.000168
    20        93  SHELL181      0.047  0.000503
    21        75  BEAM188      0.000  0.000000
    22        75  BEAM188      0.000  0.000000
    23        75  BEAM188      0.000  0.000000
    24        75  BEAM188      0.000  0.000000
    25        93  SURF154      0.000  0.000000
Time at end of element matrix formulation CP = 3.30722117.
SPARSE MATRIX DIRECT SOLVER.
  Number of equations =      35790,    Maximum wavefront =    54
  Memory allocated for solver =                46.330 MB
  Memory required for in-core =                44.124 MB
  Optimal memory required for out-of-core =    11.132 MB
  Minimum memory required for out-of-core =    10.877 MB
*** NOTE ***                            CP =      3.947  TIME= 11:15:40
The Sparse Matrix solver is currently running in the in-core memory
mode.  This memory mode uses the most amount of memory in order to
avoid using the hard drive as much as possible, which most often
results in the fastest solution time.  This mode is recommended if
enough physical memory is present to accommodate all of the solver
data.
curEqn=  35791  totEqn=  35790 Job CP sec=      4.118
      Factor Done= 100% Factor Wall sec=      0.092 rate=    3400.6 Mflops
Sparse solver maximum pivot= 3891.6101 at node 304 UZ.
Sparse solver minimum pivot= -6.785683127E-13 at node 3247 UX.
Sparse solver minimum pivot in absolute value= 6.242526361E-16 at node
1451 ROTX.
*** ERROR ***                          CP =      4.430  TIME= 11:15:41
A large negative pivot value ( -6.785683127E-13 ) has been encountered
in the global assembled matrix.  This may be caused by a bad
temperature-dependent material property used in the model.
*** WARNING ***                        CP =      4.430  TIME= 11:15:41
An extremely large pivot ratio has been detected by the sparse solver.
This usually indicates a very ill-conditioned matrix or possibly
rigid-body motion.  The solution may be inaccurate or even erroneous.
Please check your results carefully.
NUMBER OF WARNING MESSAGES ENCOUNTERED=          3
NUMBER OF ERROR  MESSAGES ENCOUNTERED=          1
Ich hoffe das hilft.
Danke schonmal für eure Hilfe.
ChristophN
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 30. Jul. 2015 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für henefa 10 Unities + Antwort hilfreich
Ansys macht doch schon zwei Vorschläge, woran es liegen könnte:
This may be caused by a bad temperature-dependent material property used in the model.
und
This usually indicates a very ill-conditioned matrix or possibly rigid-body motion
henefa
erstellt am: 30. Jul. 2015 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine schelle Antwort, ja anscheinend liegt der Fehler an nicht vorhandenen "Connections". Ich habe gerade Versucht diese per "Create Automatic Connections" zu erstellen, da ich ungerne alle Bauteile einzeln verbinden möchte. "Joint" wurden im DM erstellt. Woran kann es liegen das keine erstellt werden? Es wird auch keine Fehlermeldung ausgegeben.
MaxPower11
Sehen Sie sich das Profil von MaxPower11 an!   Senden Sie eine Private Message an MaxPower11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaxPower11
Ansys Workbench Academic R15.0
erstellt am: 31. Jul. 2015 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für henefa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Henefa,
kann es vielleicht daran liegen, dass du keine Bauteilgruppe erstellt hast? Das könnte ein Problem sein warum er keine Kontakte erstellt. (Ist nur eine Vermutung, bin kein Ansys Profi).
Probier mal folgendes:
Gehe in den DM und klicke ganz unten auf Bauteil. Alle dort vorhandenen Bauteile sollten in einer Bauteilgruppe zusammengefasst sein. Sollte das nicht der Fall sein, markiere alle Elemente dann rechtsklick und auf Bauteilgruppe erzeugen.
Wenn du das Modell neu lädst werden alle Kontakte automatisch erstellt und der Solver sollte vernünftig arbeiten.
MaxPower11
erstellt am: 31. Jul. 2015 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für henefa 10 Unities + Antwort hilfreich
so wie im angehängten Bild sollte es aussehen
