  ANSYS
  Vecctor-Plot
Das FEM-Netz der Zukunft - Komplexität meistern, Vernetzung automatisieren!, ein Fachartikel
Autor Thema:  Vecctor-Plot (1518 mal gelesen)
Matze2610
Sehen Sie sich das Profil von Matze2610 an!   Senden Sie eine Private Message an Matze2610  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matze2610
erstellt am: 27. Jul. 2015 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
ich möchte gerne ein Vektorplot mit den Hauptspannungen ausgeben lassen. Mein Problem ist jetzt allerdings, dass ich das Elementnetz so fein gewählt habe, dass ich die Spannungsverläufe vor lauter Pfeilen nicht mehr sehen kann.
Gibt es eine Möglichkeit, sich die Hauptspannungsvektoren nur für jedes zweite, dritte,.... Element anzeigen zu lassen? Ich habe die Hoffnung, dass das ganze dann ein wenig übersichtlicher wird.
Matthias
P.S.: Das habe ich vergessen, ich nutze das klassische ANSYS und APDL
[Diese Nachricht wurde von Matze2610 am 27. Jul. 2015 editiert.]
MatthiasB
Technische Berechnung
Sehen Sie sich das Profil von MatthiasB an!   Senden Sie eine Private Message an MatthiasB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MatthiasB
Ansys 16, CATIA V5 R21
Dell Precision T3600
erstellt am: 28. Jul. 2015 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matze2610 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
man kann die Pfeilgröße einstellen. Der passende Befehl heißt
/vsca,,x
Für das x gibst Du den gewünschten Faktor ein. Die Größe des Faktors musst Du probieren. Meine Classic Ansys Zeiten sind seit 8 Jahren vorbei, von da her hoffe ich das das so passt (habe leider vieles vergessen). Wo Du das ganze im Menü findest kann ich Dir leider nicht mehr sagen.
Hoffe das hilft.
Matthias
Matze2610
erstellt am: 28. Jul. 2015 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
vielen Dank, aber die Lösung kenne ich leider auch schon und bringt mich leider nicht so wirklich weiter. Denn wenn ich mir das ganze Bauteil anschauen möchte und die Pfeile so skaliere, dass sie nicht mehr überlappen, werden sie leider so klein, dass sie nicht mehr erkennbar sind.
Ich habe in der Hilfe was zu skipping vector gefunden, nur leider bezieht sich das auf Menüeinstellungen bei ANSYS-Workbench und das hilft mir leider auch nicht. Aber wenn man das dort einstellen kann, dann muss das doch auch in ANSYS-Classic gehen oder nicht?
MatthiasB
erstellt am: 28. Jul. 2015 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matze2610 10 Unities + Antwort hilfreich
kann man nicht auch irgendwie festlegen, dass er nur auf jedes n-te Element einen Pfeil setzt.
Dann könnte man die einzelnen Pfeile ja wider größer machen.
Aber wie gesagt, ich bin in Sachen Classic sehr eingerostet.
Matthias
Matze2610
erstellt am: 28. Jul. 2015 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau so eine Funktion suche ich
