  ANSYS
  Coupling in Ansys Workbench
Vier Mythen zur Simulation von Wärmestrahlung, ein Fachartikel
Autor Thema:  Coupling in Ansys Workbench (1208 mal gelesen)
veitweight
Sehen Sie sich das Profil von veitweight an!   Senden Sie eine Private Message an veitweight  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für veitweight
erstellt am: 24. Jul. 2015 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
ich möchte in der Workbench die Knoten einer Fläche bzgl. der Verschiebung koppelm über ein Coupling. In APDL geht dies relativ einfach über Preprocessor->Coupling.
Ich finde leider keine Möglichkeit, dies in der Workbench zu tun. Ich möchte die Verschiebung in X-Richtung aller Knoten dieser Fläche koppeln, sodass diese sich in diese Richtung verschieben kann, jedoch  die Fläche dadurch eben bleibt und nicht rotiert.
Holger_S
Sehen Sie sich das Profil von Holger_S an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_S
Ansys Workbench 2023R1
erstellt am: 29. Jul. 2015 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für veitweight 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Unbekannter,
ich hatte vor einiger Zeit ein ähnliches Problem, als ich per Worbench auf einzelne Knoten zugreifen wollte. Im Anhang findest du eine kurze Anleitung, zunächst kann man die Knotennummerierung aktivieren (falls das Netz nicht zu fein ist, sonst kann man keine Nummer erkennen), danach erstellt man eine Komponente (in der Regel aus einer Fläche, evt. vorher die gewünschte Flächenprägung erstellen) und konvertiert diese in eine reine Knotenselektion - auf diese Knoten lassen sich dann Kräfte oder Fixierungen aufbringen.
Gute Anleitung als Film auch über: https://www.youtube.com/watch?v=-5bfS58Yrso
Vielleicht war das hilfreich.
Gruß Holger
