  ANSYS
  Konvergenzproblem - Durchdringung von Bauteilen
Start der CADFEM Conference Series: Optik, Photonik und Elektromagnetik, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Konvergenzproblem - Durchdringung von Bauteilen (1047 mal gelesen)
Windkraft
Sehen Sie sich das Profil von Windkraft an!   Senden Sie eine Private Message an Windkraft  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Windkraft
Ansys Workbench
erstellt am: 23. Jul. 2015 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen runden Körper (Kolben) der in einer Bohrung ( befindet sich in einer Bremszange) geführt wird.
Dieser Kolben wird durch ein Tellerfederpaket gespannt. Den Kolben habe ich am Umfang reibungsbehaftet gelagert und die untere Fläche habe ich auch reibungsfrei zur Zange gelagert. Das Tellerfederpaket habe ich unter Workbench mit der "Feder" unter Kontakte ersetzt.
Allerdings verlässt der Kolben die Zange, wenn die äußeren Kräfte aufgegeben werden. Allerdings muss ich sagen, dass der Abstand von der unteren Fläche des Kolbens bis zur Zange 5mm betragen. Dies soll auch so sein.
Was kann ich machen oder wo ist mein Fehler?
Windkraft
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 23. Jul. 2015 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Windkraft 10 Unities + Antwort hilfreich
es hört sich an, dass dein System statisch verschieblich ist. Ich würde RB, Kontakte und andere relevante Modellelemente überprüfen.
Grüße, Moe
MatthiasB
Technische Berechnung
Sehen Sie sich das Profil von MatthiasB an!   Senden Sie eine Private Message an MatthiasB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MatthiasB
erstellt am: 24. Jul. 2015 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Windkraft 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Windkraft,
ich denke, das Problem sind die 5mm. Kannst Du den Kontakt nicht in einem ersten Lastschritt mittels Verschiebung schließen? Ich würde sogar anstatt 5mm 5,02mm Verschiebung definieren, dann ist der Kontakt auf jeden Fall geschlossen. Wichtig ist nur, dass du die Verschiebung im zweiten Lastschritt deaktivierst.
Matthias
