 | NVH-Effekte im Antrieb: zu komplex für die Simulation?, ein Fachartikel
Thema: stark deformierte Elemente- Kunststofflager (1292 mal gelesen)
christianke Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 02.03.2015
erstellt am: 22. Jul. 2015 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bin mit meinem Latein am Ende  . Ich habe eine Platte (Volumenelemente), die in den Ecken mit Kunststoff (Volumenelemnte) eingeklemmt ist. Modell angefügt. Die Lager sind an der Außenseite unverschieblich gelagert und wurden als hyperelastisches Material ausgebildet. Die Platte wird mit einer Flächenlast belastet. Leider konvergiert die Rechnung nicht, da sich einige Elemente des Kunststoffes zu stark deformieren (zweites Bild) Woran könnte das liegen. Habe schon einiges auprobiert Ich bin für jeden Hinweis dankbar Beste Grüße Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
 Beiträge: 2501 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 23. Jul. 2015 04:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für christianke
erstellt am: 27. Jul. 2015 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für dein Interesse, ich bin echt verzwifelt. ja das stimmt wohl. entschuldige. Ich habe eine unteres Kunstofflager und ein oberes. Dazwischen ist eine deutlich größere platte. Zwischen diesen Volumenkörpern wurde Kontaktdefiniert. Die Elemement mit den BC habe ich als Bild eingefügt. Leider kommt es zu diesen enormen deformationen der Elemente, die ich nicht verstehe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2015 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für christianke
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1339 Registriert: 24.03.2004 IV2016 Professional SP1 Vault 2016 Professional Update 1 16GB RAM Windows Se7en SP1 64bit
erstellt am: 30. Jul. 2015 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für christianke
Mesh zu grob? Randbedingungen falsch? Ist es mit Mesh Morpher und der Bereich, wo es sich verformen kann, ist zu klein? Oder scharfe Kanten, und dort kann es sich nicht verformen. Ich habe ein T-Stueck mit Reduzier-Stuecken modelliert, die Reduzierungen nur als Fasen. Zuerst wollte es sich gar nicht verformen, und dann ist es explodiert und wollte nicht weiter rechnen. Negative Elemente oder so. Das ganze in Fluent mit Mesh Morpher. ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will [Diese Nachricht wurde von Steffen595 am 30. Jul. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Steffen595 am 31. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2015 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für euer Interesse. Kontakt mit Separierung. Detail_Kunststoff stellt die beiden kunstoff-Pads dar. Zwischen diesen liegt die Glasplatte. Eigentlich zwei Quader. Leider zerschießt es mir hier die Elemente und die Rechnung bricht ab. Ich werde es mal mit rezoning versuchen, danke für den Tipp Beste Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2015 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für christianke
erstellt am: 03. Aug. 2015 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier die Lösung: # Unterschiede in der Netzgröße waren zu groß. Netzgröße sollten ähnlich sein. # Kunststoff war zu weich (zwei Zehnerpotenzen Abweichung) und somit die Elemente nicht steif genug. Leider gab es beim curvefitting einen Fehler. Manchmal ist es einfach verhext. Beste Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2015 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für christianke
