 | Wie Ingenieure das Quantencomputing durch Simulation ermöglichen, ein Fachartikel
Thema: Flachpressen einer Freiformfläche (2252 mal gelesen)
bohrisa Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 22.07.2015
erstellt am: 22. Jul. 2015 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Community, als neues Mitglied und Ansys Amateur benötige ich dringend Hilfe. Ich möchte eine Freiformfläche die mehrfach gekrümmt ist flach pressen, da ich mit den vorhandenen CAD-Programmen keine Abwicklung erzeugen kann (Aushilfslösung). Ich konnte das Problem bereits mit einer expliziten Dynamik lösen, jedoch habe ich keine Lösung gefunden wie ich das Ergebnis wieder in meine CAD-Programm exportieren kann. Da es bei statisch-mechanischen Analysen wohl über ADPL code möglich ist, wollte ich den selben Vorgang hier wiederholen. Ich habe hierbei einfach zwei starre Platten mit 20 mm Abstand um jeweils 9,9 mm per Verschiebung zusammenfahren lassen (Blechdicke 0,2mm). Das hat in der expliziten Dynamik auch wunderbar funktioniert, jedoch klappt das in der statisch-mechanischen Analyse überhaupt nicht. Ich kann ausschließlich Flächen für Verschiebungen nutzen und weiß auch nicht wie ich den frei schwebenden Körper in der Mitte lagern muss. Falls jemand eine Idee zur Lösung des ganzen hat wäre ich sehr dankbar. LG bohrisa System: ANSYS, Inc. Products 15.0 ANSYS Mechanical Products 15.0 ANSYS Customization Files 15.0 ANSYS Autodyn 15.0 ANSYS LS-DYNA 15.0 ANSYS CFX (includes ANSYS CFD-Post) 15.0 ANSYS Fluent (includes ANSYS CFD-Post) 15.0 ANSYS TurboGrid 15.0 ANSYS Polyflow (includes ANSYS CFD-Post) 15.0 ANSYS CFD-Post only 15.0 ANSYS Aqwa 15.0 ANSYS ICEM CFD 15.0 ANSYS Icepak (includes ANSYS CFD-Post) 15.0 ANSYS Remote Solve Manager Standalone Services 15.0 Catia, Version 5 15.0 Catia, Version 6 15.0 ANSYS, Inc. License Manager 15.0
[Diese Nachricht wurde von bohrisa am 23. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 22. Jul. 2015 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bohrisa
>>Ich möchte eine Freiformfläche die mehrfach gekrümmt ist flach pressen, da ich mit den vorhandenen CAD-Programmen keine Abwicklung erzeugen kann (Aushilfslösung). Und welchem Zweck soll das dienen? CAD-Programme und FEM-Programme dienen recht unterschiedlichen Zwecken. Und ein platt gepresstes Blech ist alles andere als eine Abwicklung... >> Ansys Amateur >> ADPL code Für die Amateure dürfte die Workbench einfacher zu bedienen sein. Aber beim Wort genommen: FEM-Programme sind nicht für Amateure gedacht. Da braucht man schon fundierte Kenntnisse um zu sinnvollen Ergebnissen zu kommen. ------------------ Rainer Schulze [Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 22. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bohrisa Mitglied
erstellt am: 22. Jul. 2015 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Freiformfläche stellt eine Implantatfläche dar. Dass es sich dabei um keine Abwicklung handelt ist mir klar. Ich wollte nach dem flach pressen den Flächeninhalt und Umfang ermitteln und mit den Werten vergleichen die ich erhalte, wenn ich die Freiformfläche einfach projiziere. Durch die vielen gekrümmten Flächen vor allem im Randbereich erhalte ich durch reines projizieren einen Flächenverlust von bis zu 10%, diesen wollte ich minimieren. Ich möchte die Kontur danach verwenden deshalb wollte ich es nach Solidworks exportieren. LG bohrisa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2015 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bohrisa
>>den Flächeninhalt und Umfang ermitteln Diese Informationen solltest auf relativ einfache Weise aus dem CAD-System gewinnen können. Allerdings bin ich nicht mit SolidWorks vertraut. Mir ist immer noch nicht klar, was Du Dir vom FEM-Programm versprichst. Stell Dir vor, Du legst den Kotflügel eines Autos in eine Schrottpresse und lässt die Presse ihr Werk tun. Das Resultat ist doch keineswegs ein knitterfreies Blech das Dir die gewünschten Informationen vermittelt. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bohrisa Mitglied
erstellt am: 22. Jul. 2015 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Den Flächeninhalt und Umfang der mehrfach gekrümmten Fläche kann ich problemlos mit solidworks ermitteln, jedoch interessiert mich der des gepressten Bleches. Ich hoffe durch das Pressen einen geringeren Flächenverlust zu erhalten, dass die Fläche keinesfalls glatt ist und auch keiner Abwicklung gleichkommt ist mir vollkommen klar. Jedoch kommt die gepresste Variante der tatsächlichen Abwicklung wahrscheinlich deutlich näher als eine reine Projektion und das möchte ich ermitteln. Es geht hier auch nicht um eine 1/10 mm genaue simulation. Falls jemand zugängliche Software zum Abwickeln von Freiformflächen kennt wäre das natürlich mindestens genauso hilfreich. LG bohrisa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfen1982 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 198 Registriert: 30.03.2011 Win 10 64-Bit Ansys 2024 Creo 9 HP ZBook 15 Fury G8 Intel i7-11850H 64 GB RAM Nvidia RTX A2000 (538.18) und einen Remotesolver
erstellt am: 23. Jul. 2015 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bohrisa
Guten Morgen Zusammen, wenn eine CAD-Software eine Fläche nicht abwickelt, dann ist sie auch nicht abwickelbar. Man kann die Fläche an einigen stellen auftrennen bis sie sich abwickeln lässt. Ich glaube das ist zielführender als eine Simulation. MfG Wolfen ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1339 Registriert: 24.03.2004 IV2016 Professional SP1 Vault 2016 Professional Update 1 16GB RAM Windows Se7en SP1 64bit
erstellt am: 29. Jul. 2015 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bohrisa
kannst du nicht das verformte mesh exportieren als .msh und dann in FLUENT einlesen? Dann exportieren als .stl wenn ich mich recht erinnere. Oder versuchen, ob du wenigstens eine Punktewolke raus bekommst? ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
