  ANSYS
  Maximal Wert aus Array verwenden
MRT trotz Implantat? Simulation schützt vor Hitzeschäden, ein Fachartikel
Autor Thema:  Maximal Wert aus Array verwenden (1285 mal gelesen)
Henner90
Sehen Sie sich das Profil von Henner90 an!   Senden Sie eine Private Message an Henner90  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Henner90
erstellt am: 21. Jul. 2015 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
folgendes Problem: Gegeben ist ein Array mit 2 Spalten und 57 Zeilen.
NR  S1  S2 !Beispiel Array
1    10  3
2    11  4
3    12  2
4    14  1
5    15  8
6    16  6
7    17  9
8    18  5
Gesucht ist der maximal Wert aus Spalte 2 und den dazugehörigen Wert aus Spalte 1. Der Wert aus Spalte 1 wird für die nachfolgende Bearbeitung benötigt.
Wie kann ich das Maximum aus Spalte 2 bestimmen und den dazugehörigen Wert aus Spalte 1 ausgeben lassen, bzw als Variable abspeichern?
Ich bitte um Eure Unterstützung.
Henner90
erstellt am: 21. Jul. 2015 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Update
Den maximalen Wert der Spalte 2 bekommt man durch folgende Eingabe:
*vscfun,rf_max,max,tab(1,2)
Jetzt fehlt noch der Wert der dazugehörigen ersten Spalte!
MESHPARTS
Sehen Sie sich das Profil von MESHPARTS an!   Senden Sie eine Private Message an MESHPARTS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MESHPARTS
Meshparts Software (https://www.meshparts.de/products)
Ansys
erstellt am: 21. Jul. 2015 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henner90 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Index des Maximalwertes bekommt man mit:
*vscfun,i_max,lmax,tab(1,2)
Der Rest ist dann klar:
*vscfun,rf1_max,max,tab(i_max,1)
Alexandru Dadalau
MESHPARTS GmbH
Tuning Your Simulation
www.meshparts.de
Henner90
erstellt am: 21. Jul. 2015 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank.
Die Ausgabe des Index funktioniert einwandfrei.
Die Ausgabe des Wertes der ersten Spalte ist jedoch nicht wie gewünscht. Hier ist nicht der maximal Wert gefragt, sonder der Wert der in der selben Zeile wie der Maximalwert der zweiten Spalte steht(siehe Bild "Array").
In der Ansys-Ausgabe soll für rf1_max - result= 55 stehen. (siehe Bild "rf-loc")
Anhang Bild "rf_loc":   zeigt Ausgabe in Ansys (rote Markierung 57- flasch, 55 wäre richtig)
Anhang Bild "Array":    zeigt Zielwerte (rote Markierung)
Sollte ich bei der Formulierung der Fragestellung etwas ungenau gewesen sein, so bitte ich um Entschuldigung.
[Diese Nachricht wurde von Henner90 am 21. Jul. 2015 editiert.]
