  ANSYS
  Mesh Morphing
Aeroakustik mit Ansys Fluent: Schallquellen gezielt lokalisieren, ein Fachartikel
Autor Thema:  Mesh Morphing (1286 mal gelesen)
HendrikRoe
Sehen Sie sich das Profil von HendrikRoe an!   Senden Sie eine Private Message an HendrikRoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HendrikRoe
erstellt am: 20. Jul. 2015 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ich führe eine gekoppelte elektromagnetisch-strukturmechanische Simulation durch und muss daher das Netz der Umgebungsluft im elektromagnetischen Modell an die Verformung meiner Struktur anpassen, bzw. dieser laufend nachführen.
Auch nach intensivem Studium der Hilfe verstehe ich die Logik des Einsatzes von DAMORPH und UPCOORD nicht. Ist der UPCOORD Befehl zwei Mal (vor und nach dem DAMORPH-Befehl) mit unterschiedlichen Parametern zu verwenden oder reicht der einmailige Einsatz mit Parameter -1?
Im Moment ist in unserem Makro folgende Struktur implementiert:
/solu
set,last
upcoord,-1
antype,trans,restart
parres,new,parameter,sav
ldread,forc,,,Zeit,,Mag,rst
ldread,forc,,,Zeit,Therm,rth
solve
/post1
file,struc,rst
Set,last
Damorph,all,,2
Ist das für geübte Augen nachvollziehbar und korrekt?
Ich habe ein bisschen Angst, dass ich durch die falsche Verwendung von UPCOORD das Ergebnis meiner Struktursimulation verfälsche.
Übrigens erhalte ich bei großen Verformungen (infolge hoher magnetischer Kräfte) die Fehlermeldung "Mesh Morphing Failure". Wie ist das zu beurteilen?
Herzlichen Dank im Voraus für jeden Hinweis.
Schöne Grüße,
Hendrik Röhrs
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 20. Jul. 2015 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HendrikRoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich mich richtig erinnere, habe ich damals das ursprünglich programmierte Netz für die Luft nach jedem Umformschritt nachgeführt. (Nur die Knoten, aber nicht deren Anzahl)
(Es gilt als ein sehr hohes Ziel, alles gekoppelt rechnen zu wollen. Als Alternative wäre zu prüfen, ob man das nicht näherungsweise getrennt rechnet.)
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
