  ANSYS
  Körper erkennen sich nicht und gehen auf Durchdringung
Prozessautomatisierung mit Ansys in der frühen Entwicklungsphase, ein Fachartikel
Autor Thema:  Körper erkennen sich nicht und gehen auf Durchdringung (3179 mal gelesen)
Blendy
Sehen Sie sich das Profil von Blendy an!   Senden Sie eine Private Message an Blendy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blendy
UG NX6 #64
Dell precision T5500 CPU X5650 @ 2,67 GHz, 12 GB RAM
Windos ws XP #64
erstellt am: 17. Jul. 2015 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test_ansys.zip
Hallo Experten,
ich spiele hier zum ersten Mal nach einer kurzen, 2.tägigen Schulung mit ANSYS herum und habe gleich mal ein Problem.
Wie sagt man es ANSYS, dass es zwei aufeinander zugehende Körper nicht durchdringen sollen nachdem sie sich berühren?
Zuerst besteht ein Abstand von 5 mmm. Dann, nach Aufbringung einer Kraft, wird einer der Körper deformiert und berührt irgendwann den anderen. Der Körper sollte jedoch diesen nicht durchdringen sondern als weitere Lagerstelle auffassen.
Wie macht man so etwas?
Vielen Dank
mit freundlichem Gruß
Blendy
[Diese Nachricht wurde von Blendy am 17. Jul. 2015 editiert.]
168easy
Sehen Sie sich das Profil von 168easy an!   Senden Sie eine Private Message an 168easy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 168easy
erstellt am: 17. Jul. 2015 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blendy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Also ich sehe dass du Workbench benutzt und dort hast du die Möglichkeit verbundkontakte zu erstellen. Es gibt verschiedene Socher Kontaktalgorithmen (kenne Lagrange &MPC ) über diese erklärst du Ansys wie sich die zwei Körper Kontakte zueinander verhalten solle.
Was du brauchst ist die Kondition (always bonded) die du mit MPC erreichen könntest ...
Meine Informationen mit Vorsicht genießen bin selbst erst 1Monat an Ansys dran benutz sogar nur ApDl aber dein Problem gibts auch zu Haufen wenn mal die Suche-Funktion hier im Forum benutzt!!
Grüße Eugen
$$$ Geld ist nur Papier $$$
Student - Hochschule Karlsruhe
Fach    - Automatisierungstechnik
[Diese Nachricht wurde von 168easy am 17. Jul. 2015 editiert.]
MESHPARTS
Sehen Sie sich das Profil von MESHPARTS an!   Senden Sie eine Private Message an MESHPARTS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MESHPARTS
Meshparts Software (https://www.meshparts.de/products)
Ansys
erstellt am: 17. Jul. 2015 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blendy 10 Unities + Antwort hilfreich
einen anfänglichen Abstand im Kontakt mag Ansys überhaupt nicht. Das führt immer zu Konvergenzproblemen.
In deinem Fall bleibt als Lösung die Benutzung einer konstanten und kleinen Zeitschrittweite.
Alternativ, könntest du in zwei Load Steps lösen:
1. Weggesteuert die zwei Körper in Kontakt bringen. Große Zeitschrittweite möglich.
2.Kraft- oder Weggesteuert mit sehr kleiner anfänglicher Zeitschrittweite rechnen.
Alexandru Dadalau
MESHPARTS GmbH
Tuning Your Simulation
www.meshparts.de
Blendy
UG NX6 #64
Windos ws XP #64
erstellt am: 17. Jul. 2015 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das einzige Problem war, dass wir bei "Ergebnis" einen zu großen Maßstab verwendet hatten.
Bei 1,0 (Maßstabsgerecht) durchdringt es nicht.
Kontakt haben wir "Reibungsfrei" oder auch "Reibungsbehaftet" gewählt.
Blendy
