  ANSYS
  Solshell190 mit mehreren Sections
EMV-Analyse mit Ansys EMC Plus: PCB, Kabel & Gehäuse simulieren, ein Seminar am 24.11.2026
Autor Thema:  Solshell190 mit mehreren Sections (1099 mal gelesen)
generalfailure
wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von generalfailure an!   Senden Sie eine Private Message an generalfailure  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für generalfailure
erstellt am: 17. Jul. 2015 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Skript_Ansys.txt
Hallo Leute,
da bei meinem letzten Beitrag der Titel herumgesponnen hat, hier nochmal neu.
Ich simuliere einen Verbund-Plattenstreifen aus mehreren Schichten:
-2 Schichten CFK-Laminat
-1 Schicht Gummifolie
Dementsprechend habe ich pro Material eine Section aufgebaut (3 insgesamt). Von dem Streifen ermittle ich jetzt die Eigenfrequenz. Und hier kommt das Problem:
Die Sections 2 und 3 haben anscheinend keinerlei Einfluss auf die Eigenfrequenz. Wenn ich die Materialparameter des Gummis stark verändere oder die Sections 2 und 3 einfach weglasse, kommt trotzdem dieselbe Eigenfrequenz heraus. Ich bin etwas ratlos...
Ich habe das Modell auch aus nur einer Section aufgebaut und die verschiedenen Materialien mit secdata zugewiesen - dann funktioniert es, wie es soll. Aber ich brauche für eine spätere Dämpfungsberechnung die einzelnen Sections.
Mein Skript ist im Anhang.
Danke schonmal
