  ANSYS
  *.iges Export funktioniert nicht
Save the Date ... für die CADFEM World Conference 2026 vom 20. - 22. Oktober in Darmstadt, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  *.iges Export funktioniert nicht (1091 mal gelesen)
k-natalie
Sehen Sie sich das Profil von k-natalie an!   Senden Sie eine Private Message an k-natalie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für k-natalie
Ansys Mechanical 15
erstellt am: 14. Jul. 2015 22:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
Ich hoffe es reicht aus meine Ansys Version (15) anzugeben für die Lösung folgendes Problems:
Ich möchte für ein 3D-Druck über den Umweg iges Datei eine stl Datei meines in Ansys erstellten Modells erstellen. Dafür exportiere ich mein Geometriemodell aus Ansys. Dabei erstellt Ansys lediglich eine Datei, die keine Endung also keinen Dateityp hat: "Datei" als Dateityp. Also scheitert das ganze schon am ersten Schritt. Zweiter Schritt wäre dann ein einlesen in AutoCAD o.ä. Um eine stl Datei zu erstellen.
Ich freue mich über Antworten!
Grüße Natalie
Ansys Mechanical 15
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 15. Jul. 2015 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für k-natalie 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir funktioniert das mit einem Volumenmodell. Den Suffix kann man bei der Namensvergabe hinzufügen. Das muss dann nur noch mit einem anderen Programm in eine *.stl umgewandelt werden. Und schon kann gedruckt werden.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
