  ANSYS
  Kontaktsteifigkeit tangential in Modalanalsys
Vibration Fatigue richtig bewerten - Warum Bauteile ermüden, ein Fachartikel
Autor Thema:  Kontaktsteifigkeit tangential in Modalanalsys (1476 mal gelesen)
Airmax123
Sehen Sie sich das Profil von Airmax123 an!   Senden Sie eine Private Message an Airmax123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Airmax123
ANSYS 17.1
erstellt am: 14. Jul. 2015 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine geringe Nachgiebigkeit (Verklebung) meiner 3D-Bauteile zueinander in einer vorgespannten Modalanalyse berücksichtigen.
Meine Bauteile sind momentan noch als Verbundkontakt (in Workbench lediglich mit der Kontaktsteifigkeit in Normalrichtung Wert=0.2) verbunden.
Hierzu habe ich folgende Fragen:
1. Wie kann ich tangentiale Kontaktsteifigkeit der Klebung in eine vorgespannten Strukturanalyse berücksichtigen?
2. Sollte ich in einer vorgespannten Modalanalyse die Kontaktsteifigkeit aktualiesiern?
Vielen dank vorab
Frank
[Diese Nachricht wurde von Airmax123 am 14. Jul. 2015 editiert.]
MESHPARTS
Sehen Sie sich das Profil von MESHPARTS an!   Senden Sie eine Private Message an MESHPARTS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MESHPARTS
Meshparts Software (https://www.meshparts.de/products)
Ansys
erstellt am: 14. Jul. 2015 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Airmax123 10 Unities + Antwort hilfreich
die Kontaktsteifigkeit (normal und tangential) wird in Ansys über "real constants" definiert.
Ich glaube, in Ansys WB kann man die Tangentialsteifigkeit nicht direkt (GUI) beeinflussen (bin mir aber nicht sicher). Dafür müsstest du ein Command Object einfügen.
In der Hilfe zum Element Typ CONTA173 und zum Befehl "R" steht es, wie die Real Constants definiert werden.
Alexandru Dadalau
MESHPARTS GmbH
Tuning Your Simulation
www.meshparts.de
[Diese Nachricht wurde von MESHPARTS am 14. Jul. 2015 editiert.]
Airmax123
ANSYS 17.1
erstellt am: 14. Jul. 2015 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp.
Was meinst du denn mit Befehl "R"?
Wenn ich nur die Normal Stiffness in GUI vorgebe bekomme ich folgenden Input im *dat file
rmod,cid,3,0.2 ! FKN
rmod,cid,12,0. ! FKT
Warum steht bei FKT nicht 1.0 (das sollte doch default sein wenn ich in GUI nichts weiter vorgebe?
In der solve.out Datai steht FKT steht es allerdings richtig.
Contact stiffness factor FKN                0.20000
Default tangent stiffness factor FKT        1.00000
Welchen Wert sollte man für FKT im Verbundkontakt (dünnen Klebschicht) ca. annehmen? Ich möchte nur eine geringe Nachgiebigkeit in der Modalanalyse erreichen.
MESHPARTS
Ansys
erstellt am: 14. Jul. 2015 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Airmax123 10 Unities + Antwort hilfreich
R ist ein Befehl in Ansys...
RMOD ändert eine oder mehrere Werte in der Real Constant-Tabelle.
Eine Null bedeutet hier nehme den Standardwert, also 1.0.
Alexandru Dadalau
MESHPARTS GmbH
www.meshparts.de
