  ANSYS
  APDL: Rissentstehung wegen unterschiedlicher Vernetzung
Strukturmechanische Simulation: Präzision für alle, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  APDL: Rissentstehung wegen unterschiedlicher Vernetzung (1075 mal gelesen)
observant
Sehen Sie sich das Profil von observant an!   Senden Sie eine Private Message an observant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für observant
erstellt am: 13. Jul. 2015 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lochplatte.txt
momentan erstelle ich eine permeable Platte aus Aluminium,
welche in der Mitte ein Bolzenloch hat. In den Löchern der Alu-Platte befindet sich Epoxid-Harz.
Mein Problem ist, dass die Platte wegen der unterschiedlichen Vernetzung um das Bolzenloch reißt.
Dies geschieht trotz nummrg,node und kp.
Wie kann ich dieses Problem lösen bzw. vermeiden?
Noch ein vielleicht nicht ganz unwichtiger Punkt:
Der Lochradius für den Bolzen ist größer als die Höhe eines Aluminium/Epoxid Elements.
Marcel Heller
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 16. Jul. 2015 00:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für observant 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von observant:
.......Mein Problem ist, dass die Platte wegen der unterschiedlichen Vernetzung um das Bolzenloch reißt.
Schwer vorstellbar. Bist dir sicher, dass dies der Grund ist?
Grüße, Moe
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 16. Jul. 2015 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für observant 10 Unities + Antwort hilfreich
Du solltest Dir mal Dein Netz anschauen - aweia. Das funktioniert ja selbst NUMMRG nicht - da ist ja an den Rändern nichts gekoppelt
Gerd
Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal.
observant
erstellt am: 23. Jul. 2015 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Falls jemand ein ähnliches Problem haben sollte.
Habe mittlerweile die Vernetzung im Mittelstück angepasst.
Nun treffen die Nodes aufeinander und somit ist nummrg möglich.
Fazit: Die Platte bleibt bei Zugbelastung zusammen.
