  ANSYS
  Thermomechanische analyse: Sinkende Anfangstemperatur
Ansys Discovery für strukturmechanische Simulationen, ein Kurs
Autor Thema:  Thermomechanische analyse: Sinkende Anfangstemperatur (1723 mal gelesen)
MarkSil
Sehen Sie sich das Profil von MarkSil an!   Senden Sie eine Private Message an MarkSil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkSil
Ansys 17.0
NX 8.5
erstellt am: 12. Jul. 2015 00:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
thermomech_apdl.txt
Hier ist mein Problem: Ein Blechteil ist an einer Heizungswand festeingespannt. Es soll eine Thermomechanische Analyse des Blechteils durchgeführt werden. Zuerst soll den Zustand des Bleches nach 0,05 Sekunden betrachtet werden. Die Wärmestromdichte beträgt dabei 8e6 w/m^2. Siehe APDL-Code im Anhang.
Bei der Auswertung der Ergebnisse habe ich festgestellt, dass die Anfangstemperatur, die ich mit tunif,20 eingegeben habe sinkt. Das kann doch nicht sein.    Kann mir jemand sagen, was da falsch ist?
Danke im Voraus für jede Hilfe.
Mark Silberhorn
Fau Erlangen-Nürnberg
[Diese Nachricht wurde von MarkSil am 12. Jul. 2015 editiert.]
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 12. Jul. 2015 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkSil 10 Unities + Antwort hilfreich
Die unphysikalisch sinkende Temperatur ist ein typisches Anzeichen dafür, dass die geometrische (Vernetzung) und zeitliche Schrittweite nicht zueinander passen.
(Im einfachsten Fall mal die zeitliche Schrittweite variieren und die Auswirkung auf das Ergebnis beurteilen. Normalerweise darf die Änderung der Schrittweite sich nicht (oder kaum) auf das Ergebnis auswirken.)
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
MarkSil
Ansys 17.0
NX 8.5
erstellt am: 12. Jul. 2015 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
thermal_apdl.txt
Die zeitliche Schrittweite ist leider schon festgelegt und soll nicht geändert werden. Wenn ich anstelle der Thermomechanik erstmal nur die Thermische Analyse mit solid70 durchführe, ist dieses Problem nicht mehr vorhanden. siehe Anhang.
Liegt es vielleicht an dem Elementtyp (hier Solid226)?
Mark Silberhorn
wosch
erstellt am: 12. Jul. 2015 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkSil 10 Unities + Antwort hilfreich
Was soll das :
Will man nun eine Lösung zu den vorgegebenen Randbedingungen oder will man an unsinnigen Dogmen festhalten?
Andererseits sollte man die Randbedingungen überprüfen. Ist es denn physikalisch möglich, das Blech in der Zeit 0 ohne Wärmeübergangswiderstand an die Heizungswand anzubauen bzw. die Heizungswand in der Zeit 0 aufzuheizen? Können (dürfen) denn Wärmeströme springen?
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
wosch
erstellt am: 12. Jul. 2015 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkSil 10 Unities + Antwort hilfreich
marksil.txt
Man kann das natürlich auch so gestalten, dass die gewählten Randbedingungen eingehalten werden. Aber ist das sinnvoll?
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
MarkSil
Ansys 17.0
NX 8.5
erstellt am: 13. Jul. 2015 23:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
therm_mech.txt
Danke worsch für deine Hilfe.   So würde es auch gehen.
Ich hab aber erst die Thermische Analyse durchgeführt und anschließend die Strukturmechnik. siehe Anhang
Mark Silberhorn
wosch
erstellt am: 14. Jul. 2015 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkSil 10 Unities + Antwort hilfreich
Das müsste doch auch in einem Ritt mit solid226,11 gehen!
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
