  ANSYS
  verschiedene Materialien pro Volumen
Neues CADFEM Journal: Ein Streifzug durch die Welt der Simulation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  verschiedene Materialien pro Volumen (1886 mal gelesen)
Aki1991
Sehen Sie sich das Profil von Aki1991 an!   Senden Sie eine Private Message an Aki1991  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aki1991
Ansys Mechanical APDL 15.0
Creo Parametric 2.0
erstellt am: 09. Jul. 2015 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin leider noch nicht so geübt mit ANSYS.
Ich habe eine Rolle bestehend aus Nabe, Körper und Bandage, also 3 Volumina.
Nun möchte ich jedem Volumen ein eigenes Material zuweisen, wie genau geht das jetzt?
Ich kann irgendwie nur für das komplette Teil ein Material zuweisen.
z.B.
Material: Stahl
E-Modul: 210.000 N/mm²
v: 0.3
Außerdem würde ich gerne wissen, ob eine Baugruppe automatisch in Ansys verbunden wird.
Weil wenn ich nur die Nabe lagere und auf die Bandage eine Kraft auftrage, kann es sein, dass mir die Bandage durch den Raum fliegt?
Sind die 3 Volumina also schon automatisch miteinander verbunden?
wäre toll wenn mir jemand helfen könnt!!
Aki1991
Creo Parametric 2.0
erstellt am: 09. Jul. 2015 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab es kontrolliert, die Bandage fliegt durch die beiden Volumina
wie kann ich die 3 Volumina fix miteinander verbinden?
Also die Baugruppe besteht ja aus 3 Volumina, ich will aber, dass ich quasi den 3 verschiedenen Volumen ein eigenes Material zuweise, aber beim auftragen der Kräfte nur 1 Teil habe, so dass die Baugruppe als 1 Teil dargestellt ist und die Kräfte dort verteilt werden
[Diese Nachricht wurde von Aki1991 am 09. Jul. 2015 editiert.]
observant
Sehen Sie sich das Profil von observant an!   Senden Sie eine Private Message an observant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für observant
erstellt am: 10. Jul. 2015 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aki1991 10 Unities + Antwort hilfreich
zur Zuordnung des Materials kannst du vor Erstellung des Volumenkörpers mit mat,x dein Material ändern, je nach dem welches du möchtest.
Zum zusammenfügen der Volumenkörper gibt es diverse Möglichkeiten:
Da solltest du am besten mal in der Hilfe nach vglue oder vadd schauen.
Ansonsten besteht noch die Möglichkeit nach dem Vernetzen mit nummrg zu arbeiten.
Marcel Heller
Aki1991
Creo Parametric 2.0
erstellt am: 10. Jul. 2015 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort, ich probiere das mal aus :-)
ich melde mich nochmals, falls es nich klappen sollte
bei dem Material bin ich ein bisschen unsicher, geht das jetzt, dass man jedem Volumen ein eigenes Material zuweisen kann?
als wenn ich 3 Volumen habe möchte ich jedem einzelnen Volumen ein eigenes Material zuweisen
[Diese Nachricht wurde von Aki1991 am 10. Jul. 2015 editiert.]
observant
erstellt am: 10. Jul. 2015 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aki1991 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja das funktioniert.
Hier ein kleines Beispiel:
finish
/clear,start
/prep7
et,1,solid185
mp,ex,1,69000
mp,prxy,1,0.334
mp,ex,2,210000
mp,prxy,2,0.334
BLC5,0,0,2,2,2
BLC5,0,0,2,2,-2
allsel
vglue,all
mat,1
vmesh,1
mat,2
vmesh,3
