  ANSYS
  Elementtemperatur auslesen bei elementbirth/death für Schweißsimulation
Vier Mythen zur Simulation von Wärmestrahlung, ein Fachartikel
Autor Thema:  Elementtemperatur auslesen bei elementbirth/death für Schweißsimulation (811 mal gelesen)
Gommez
Sehen Sie sich das Profil von Gommez an!   Senden Sie eine Private Message an Gommez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gommez
erstellt am: 08. Jul. 2015 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuche gerade Materialzuführung im Schweißprozess mit apdl zu simulieren, in dem ich die Element Birth and Death funktion benutze. Unter anderem wollte ich die Elementtemperatur mit einer If Abfrage checken. Wenn ein Element im Schweißbad bei der Abkühlungsphase eine Temperatur unter 1200°c aufweist, soll dieses Element wieder erweckt werden (so die Theorie). Soweit ich weiß kann ich aber nur Knotentemperaturen auslesen mit:      *get,node_Temp,node,killed_node,temp
Kann man die gemittelte Elementtemperatur irgendwie einfach auslesen?
Beste Grüße
Seb
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 08. Jul. 2015 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gommez 10 Unities + Antwort hilfreich
Das könnten gehen mit:
etable,"name",temp
*get,elem_Temp,elem,killed_elem,etab,"name"
(Irrtum vorbehalten, hab's nicht ausprobiert.)
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
Gommez
erstellt am: 08. Jul. 2015 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klasse, das hat mir schon weitergeholfen, vielen dank!
Da kommt aber auch gleich eine weitere Frage, wie kriege ich nun die Etable in ein array geschrieben?
ich hab es folgendermaßen versucht:
vsel,s,,,2
eslv,s
*dim,name_arr,,Anzahl_Killed_Elem,1
etable,testele,temp
*vget,name_arr,elem,etab,,testele
es kommt aber der Fehler: label not recognized
