  ANSYS
  Kontaktproblem Kanten - Fläche
Ansys Discovery für strukturmechanische Simulationen, ein Kurs
Autor Thema:  Kontaktproblem Kanten - Fläche (2968 mal gelesen)
Dominik.M
Sehen Sie sich das Profil von Dominik.M an!   Senden Sie eine Private Message an Dominik.M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dominik.M
ANSIS v16.0
erstellt am: 08. Jul. 2015 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit einem Schalenmodell. Ich bin noch relativ unerfahren, was den Umgang mit Schalenmodellen betrifft. Bei der Erstellung des Modells bin ich bei den Kontaktbedingungen auf folgendes Problem gestoßen.
Mein Modell ist im Gesamten noch um einiges umfangreicher, deswegen auch die Nutzung von Schalenelementen.
Im Detail geht es hier um einen Kontakt von einem H-Profil und einer Stirnplatte, welche in Realität verschweißt werden sollen.
Mit Solids ist der Kontakt leicht zu erstellen, da ich einfach beide Flächen verbinden kann.
Bei meinem Flächenmodell habe ich nun die Fläche der Stirnplatte mit den Kanten des H-Profils verbunden. (Diese berühren sich unter Berücksichtigung der Schalendicke)
Hier sind die Kontaktdetails, als Zielkörper wurde die Fläche gewählt, da bei einem Test mit nur diesen beiden Komponenten der Kontakt so funktioniert hat.
Schalendicke wird berücksichtigt, da sonst es sonst keine Berührung gibt.
Leider ergibt sich im Kontakt-Tool nun dieser Fehler:
Warum ergeben sich hier keine Kontaktelemente, obwohl es weder Spalt noch Durchdringung gibt?
Vernetzt sieht das ganze übrigens so aus:
Und in meinem Test mit nur diesen 2 Komponenten im Modell ergab sich das:
Kann es sein, dass ich eine anderen Algorythmus wählen muss, da es in meinem Gesamtmodell noch andere Kontakte gibt?
Falls ja, welchen sollte ich hier wählen?
Hoffe ich habe das Problem ausreichen beschrieben und mir kann jemand helfen.
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 09. Jul. 2015 04:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dominik.M 10 Unities + Antwort hilfreich
.......Leider ergibt sich im Kontakt-Tool nun dieser Fehler:....
Stehen die Kanten mit der Fläche in Berührung? Wenn nicht, das ist der Grund.
Ich benutze Mittelflächen und wenn nötig korrigiere ich die Lücken zwischen den Flächen und Kanten (in DM) ohne über Netz Gedanken zu machen. Dann funktioniert auch gut mit dem Kontakt.
Shell Elemente sind in FEM 2D Objekte. Die Element-dicken, die man in Grafikfenster sieht, spielen keine Rolle
Grüße, Moe
[Diese Nachricht wurde von farahnaz am 09. Jul. 2015 editiert.]
Dominik.M
ANSIS v16.0
erstellt am: 09. Jul. 2015 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Moe,
ich habe die Flächen jetzt verlängert, sodass sie sich berühren.
Leider bleibt der Fehler weiterhin bestehen, 0 Kontaktelemente.
Dominik.M
ANSIS v16.0
erstellt am: 09. Jul. 2015 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe das Problem jetzt gelöst.
Habe auf die Stirnplatten die Kanten des H-Profils aufgeprägt und dann Kante mit Kante verbunden.
Klappt wunderbar so, ist nur etwas mehr arbeit da man scheinbar nicht alle Kanten in einer Verbindung packen kann.
