  ANSYS
  APDL: Mehrere Speicherpunkte
Festigkeitsnachweis für Kunststoffteile mit Ansys nach VDI 2016, ein Seminar am 03.12.2026
Autor Thema:  APDL: Mehrere Speicherpunkte (760 mal gelesen)
observant
Sehen Sie sich das Profil von observant an!   Senden Sie eine Private Message an observant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für observant
erstellt am: 07. Jul. 2015 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
wie kann ich einstellen, dass Zwischenergebnisse gespeichert werden?
1. Damit ich nicht nur die Deformation der Platte betrachten kann,
falls die Simulation nicht bis zum gewünschten Zeitpunkt konvergiert und
2. damit ich den Verlauf der Spannung an unterschiedlichen Zeitpunkten
auswerten kann und mit dem Result Viewer animieren kann.
Im Code sind nur substeps und ich bräuchte vermutlich an
irgendeiner Stelle load steps.
Doch wie mach ich das am besten, z.B dass alle 5 Sekunden das Ergebnis
gespeichert wird und ausgewertet werden kann?
Hier mein Code dazu:
/solution
ZEIT=10                                        !Zeit in Sekunden
allsel
ASEL,S,MAT,,40
DA,all,UX,2*ZEIT/60                        !Verschiebung um 2mm/Minute
allsel
deltime,0.05,0.01,5
time,ZEIT
Viele Grüße,
Marcel Heller
MESHPARTS
Sehen Sie sich das Profil von MESHPARTS an!   Senden Sie eine Private Message an MESHPARTS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MESHPARTS
Meshparts Software (https://www.meshparts.de/products)
Ansys
erstellt am: 07. Jul. 2015 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für observant 10 Unities + Antwort hilfreich
was du brauchst, ist vermutlich der Befehl OUTRES.
Alexandru Dadalau
MESHPARTS GmbH
Tuning Your Simulation
www.meshparts.de
observant
erstellt am: 10. Jul. 2015 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke. Das ist genau das Richtige.
