  ANSYS
  .msh exportieren nach CAD
Digitaler Produktpass , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  .msh exportieren nach CAD (1714 mal gelesen)
Steffen595
Sehen Sie sich das Profil von Steffen595 an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen595  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen595
IV2016 Professional SP1
Vault 2016 Professional Update 1
16GB RAM
Windows Se7en SP1 64bit
erstellt am: 05. Jul. 2015 01:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in FLUENT ein optimiertes Mesh als .msh Datei exportiert. Wie kann ich dieses dann in CAD einlesen? Order zumindest als neutrales Format umwandeln (.sat oder .stp oder .igs oder aehnlich?)
Gruss,
Steffen
alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 05. Jul. 2015 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen595 10 Unities + Antwort hilfreich
Netze sind tesselierte Daten.
Damit kannst Du als Konstrukteur in einem CAD-System nicht viel anfangen.
Vielleich hast Du ja schon einmal versucht, mittels Reverse Engineering aus einer STL-Datei wieder ein vollwertiges Modell zu erzeugen...
Ich habe selber noch nicht damit gearbeitet - aber schau mal nach Hypermesh.
http://www.altairhyperworks.de/HWTemp1Product.aspx?product_id=7
http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/forumdisplay.cgi?action=topics&forum=HyperMesh+&number=470
Rainer Schulze
Steffen595
16GB RAM
erstellt am: 05. Jul. 2015 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wills nur ueber das urspruengliche Modell legen, damit ich weiss, wo ich was hinzufuegen bzw wegnehmen muss. Bloss screenshots in den sketcher kopieren ist nicht so doll.
Steffen595
16GB RAM
erstellt am: 08. Jul. 2015 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
http://www.padtinc.com/blog/the-focus/fe-modeler-part-2-converting-a-mesh-to-geometry
Ansys Mesher alleine oeffnen und damm .msh importieren und versuchen, als parasolid rauszuschreiben. Vielleicht gelingt aud eine Punktewolke, wenn ich Koordinaten rausschreiben kann.
Steffen595
16GB RAM
erstellt am: 09. Jul. 2015 02:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so, geht. Muss nur noch versuchen, das veraenderte mesh in den Solver zu bekommen und paar Runden zu rechnen
Steffen595
16GB RAM
erstellt am: 13. Jul. 2015 02:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann nichts finden, wie ich das mesh vom adjoint solver exportieren kann. Mesh export macht nur eine Datei mit kkordinaten. Und export displacements gibt auch nur Koordinaten aus. Aber immerhin kann ich dann eine Punktewolke machen.
