  ANSYS
  Symmetrierandbedingung bei thermischer Simulation
Entwicklungsingenieurin trifft KI-Experten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Symmetrierandbedingung bei thermischer Simulation (1311 mal gelesen)
HendrikRoe
Sehen Sie sich das Profil von HendrikRoe an!   Senden Sie eine Private Message an HendrikRoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HendrikRoe
erstellt am: 03. Jul. 2015 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ich simuliere in einer dreifach gekoppelten Simulation (Elektromagnetisch, Thermisch, Strukturell) einen impulsmagnetischen Umformprozess. Das Modell ist zweidimensional und achsensymmetrisch.
Im thermischen Modell habe ich Konvergenzprobleme. Eigentlich sind die Randbedingungen einfach. Der Prozess wird als adiabat betrachtet, so dass keine Wärmeabfuhr modelliert werden muss. Die einzige Wärmequelle ist die Verlustwärme durch den Stromfluss.
Meine Frage ist nun: Benötige ich besondere Symmetrierandbedingungen wie zum Beispiel bei einem achsensymmetrischen Modell (Verschiebung in Richtung zur Normalen der Symmetrieebene = 0)?
Vielen Dank für jegliche Hinweise im Voraus!
Schöne Grüße,
Hendrik Röhrs
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 03. Jul. 2015 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HendrikRoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier wären doch nur thermische Randbedingungen (wenn überhaut) nötig. Das geht auch ohne.
Worin äußern sich denn die Konvergenzprobleme bei der transienten Rechnung?
Mein Vorschlag: die thermische Rechnung weglassen (zumindest zunächst).
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
HendrikRoe
erstellt am: 03. Jul. 2015 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Schätzing,
an dieser Stelle überlappen sich meine Beiträge hier. Die Ursache dafür, dass die .rth Datei nicht erstellt wird, liegt offensichtlich darin begründet, dass der Solver keine Lösung findet. Wenn ich die Berechnung auf das Blech beschränke (Spule und Matrize auslasse), funktioniert es offensichtlich. Dann ergeben sich allerdings andere Probleme, zu denen ich möglicherweise auch noch das Forum bemühen muss.
Fazit hierzu erstmal: Spezielle Symmetrierandbedingungen für achsensymmetrische 2D Modelle sind nicht zu berücksichtigen. Vielen Dank!
