  ANSYS
  Fluidsimulation von gelochten Drehscheiben
Geometriebearbeitung mit Ansys Discovery, ein Seminar am 08.12.2026
Autor Thema:  Fluidsimulation von gelochten Drehscheiben (1579 mal gelesen)
TobiK.
Sehen Sie sich das Profil von TobiK. an!   Senden Sie eine Private Message an TobiK.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TobiK.
Workbench 15.0
erstellt am: 01. Jul. 2015 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
anbei angehängt ist eine Abbildung einer Anordnung mehrerer Scheiben (Durchmesser etwa 70mm, Stegbreite ca. 2mm), welche mit Bohrungen (durchgehend) versehen sind. Mit Hilfe von Fluidsimulationen soll festgestellt werden, wie sich eine Variation der Anzahl und Form der Löcher auf die Wärmeübertragung (zB zur Umgebungsluft) auswirkt. Dabei sind die Absolutwerte weniger interessant, als vielmehr der qualitative Vergleich zwischen den einzelnen Lochstrukturen. Ich kenne mich nur grob mit Fluidsimulationen aus, weiß jedoch, dass es bei solchen Strukturen zu Problemen mit den Simulationen kommen kann. Ich würde gern wissen, ob es grundsätzlich möglich ist, solche Simulationen mit Ansys (Workbench 15) durchzuführen und wie dies am elegantesten gelöst werden kann.
Für Tipps wäre ich sehr dankbar!
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 01. Jul. 2015 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TobiK. 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja - wenn Du die entsprechende Lizenz für die Strömungsanalyse hast.
Es gibt einzelne Lizenzen für Mechanik und Strömungsanalyse und Bündel, die beides beinhalten.
Nicht mein Fach.
Aber wenn Dein ANSYS unter Wartung ist, kannst Du Dir die Tutorials dazu holen:
https://support.ansys.com/AnsysCustomerPortal/en_us/Knowledge+Resources/Tutorials+&+Training+Materials
oder als Student:
http://www.ansys.com/Industries/Academic/Tools/Student+Portal
Rainer Schulze
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 01. Jul. 2015 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TobiK. 10 Unities + Antwort hilfreich
Vom ModelAufbau her ist das ein ganz einfaches Problem ohne welche Besonderheiten. Kritisch bzgl. der Genauigkeiten der Resultate koennte jedoch die Vernetzung der Loeschern sein, insbes fuer hoehe Geschwindigkeiten.
Grüße, Moe
TobiK.
Workbench 15.0
erstellt am: 10. Jul. 2015 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar, vielen Dank! Ich tippe mal, dass man dann ein kontinuierliches Remeshing machen muss (?). PS: Ich habe abgesehen davon eine Lösung aller meiner Simulationsprobleme gefunden: Einen HiWi
Steffen595
Sehen Sie sich das Profil von Steffen595 an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen595  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen595
IV2016 Professional SP1
Vault 2016 Professional Update 1
16GB RAM
Windows Se7en SP1 64bit
erstellt am: 13. Jul. 2015 02:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TobiK. 10 Unities + Antwort hilfreich
dann ist das ja gut, wenns der Hiwi kann.
Der Mesher hat ein paar Optionen fuer Mesh refinement. Bei Kurven und Engstellen z.B., das macht dann die Loecher.
alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will
