  ANSYS
  speziellen Substep auswerten
Festigkeitsnachweis von Kunststoffbauteilen nach VDI 2016, ein Fachartikel
Autor Thema:  speziellen Substep auswerten (1095 mal gelesen)
Henner90
Sehen Sie sich das Profil von Henner90 an!   Senden Sie eine Private Message an Henner90  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Henner90
erstellt am: 30. Jun. 2015 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Miteinander,
im Rahmen meines Studium arbeite ich derzeit mit Ansys APDL und benötige Eure Hilfe.
In einem verschiebungsgesteuerten Mehrkörpersystem (parametrisch) möchte ich die (1) resultierenden Kräfte bei einer bestimmten Verschiebung, sowie die (2) Verschiebung bei einer zul. Spannung auslesen.
Mein Plan ist das auslesen der jeweiligen Substep, bei dem die gewünschte Verschiebung bzw. zul. Spannung auftritt. Im folgenden ist ein Ausschnitt meines Postprozessing-Makros zum Fall (1) abgebildet:
/post1
allsel
set,1,last
*cfopen,result,txt
*get,N,active,0,set,sbst
!selektieren des Nodes an dem der Verschiebungswert definiert ist
csys,0
local,15,0,-lx,ly,0,alpha
asel,s,area,,9
nsla,s,1
nsel,r,loc,x,r_keder
*get,nodenum,node,0,num,max
!Schleife zum einstellen des benötigten Substeps
*do,i,1,N
set,1,i
*get,u_mynode,node,nodenum,u,x
*if,u_mynode,eq,((r_kedersicke+(d_traeger/2))-r_keder)/2,then
*get,subnum,activ,0,set,nset
*else
i=i+1
*endif
*enddo
set,1,subnum
allsel
plnsol,s,eqv
Das funktioniert leider nicht . Es wird der erste Substep eingestellt. Es müsste aber der 43 Substep sein.
Ich bitte um Eure Unterstützung.
VG Henner
Henner90
erstellt am: 02. Jul. 2015 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Auswertung soll automatisiert werden, da das Makro im Anschluss als Grundlage für eine Optimierung mit OptiSlang genutzt werden soll.
Besteht denn grundsätzlich die Möglichkeit Substeps und deren Lösungen (Verschiebung an einem bestimmten Knoten) mit einem vorgegebenen Wert zu vergleichen und dann den Substep welcher am nächsten dran ist zu selektieren?
Ich freue mich über konstruktive Vorschläge, Lösungsansätze oder auch Begründungen warum gerade dies nicht geht.
MESHPARTS
Sehen Sie sich das Profil von MESHPARTS an!   Senden Sie eine Private Message an MESHPARTS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MESHPARTS
Meshparts Software (https://www.meshparts.de/products)
Ansys
erstellt am: 02. Jul. 2015 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henner90 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum machst du i=i+1? i wird doch in der DO-schleife schon automatisch hochgezählt.
Wenn du den besten Substep gefunden hast, kannst du *exit verwenden, um die schleife abzubrechen, dann ist auch automatisch der gefundene Loadstep aktiv.
Die Frage ist, ob es sich überhaupt einen Substep ergibt, wo Verschiebung genau der gesuchten Wert hat. Vermutlich wäre eine Ungleichung besser als eine Gleichung bei der If-Abfrage.
Mehr konnte ich auf den ersten Blick nicht erkennen.
Alexandru Dadalau
MESHPARTS GmbH
Tuning Your Simulation
www.meshparts.de
Henner90
erstellt am: 03. Jul. 2015 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für deine Hinweise.
Es funtioniert wunderbar.
Für alle die ein ähniches Problem haben ist die geänderte Schleife unten aufgeführt.
*do,i,1,N
set,1,i
*if,u_mynode,gt,((r_kedersicke+(d_traeger/2))-r_keder)/2,then
*exit
*endif
*enddo
Ich sehe das Problem hiermit als gelöst an.
