  ANSYS
  ausgelagerter Quelltext einlesen
Mesh Workflow: Vernetzen ohne Geometrievorbereitung, ein Fachartikel
Autor Thema:  ausgelagerter Quelltext einlesen (751 mal gelesen)
SarahFEM
Sehen Sie sich das Profil von SarahFEM an!   Senden Sie eine Private Message an SarahFEM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SarahFEM
erstellt am: 27. Jun. 2015 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe eine sehr umfangreiche Datei und möchte gerne Quelltext teile, die immer wieder vorkommen, auslagern.
Ich stelle mir das so vor, dass ich den Quelltext der externen Datei dann mit irgendeinem Befehl dann einlese und damit nur eine Zeile im Quelltext immer habe statt den Gesamten und so mein Haupt-Quelltext übersichtlicher bleibt.
Gibt es so einen Befehl bei Ansys?
LG Sarah
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 28. Jun. 2015 05:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SarahFEM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hilfe -> APDL Command Reference -> /INPUT
Rainer Schulze
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 28. Jun. 2015 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SarahFEM 10 Unities + Antwort hilfreich
Das macht man, indem die Quelltextteile in Makros abgelegt werden. Diese Makros lassen sich dann über ihren Namen abrufen. (Man kann ihnen auch Parameter übergeben, um sie universell einsetzen zu können.)
Siehe in der Hilfe: Creating a Macro
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
