  ANSYS
  could not connect to an license server
Smarte Modelle in Ansys statt toter Geometrie, ein Fachartikel
Autor Thema:  could not connect to an license server (1433 mal gelesen)
Blueberry
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von Blueberry an!   Senden Sie eine Private Message an Blueberry  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blueberry
erstellt am: 23. Jun. 2015 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Problem.
Ich schreibe an meiner Bachelorarbeit und soll einen Momentenverlauf mit der Berücksichtgung der Zeit in Ansys erstellen.
Das Programm habe ich installiert aber jetzt kommt das Problem.
Wenn ich es öffne erscheint immer dieses Fenster:
Irgendwo mache ich einen Fehler aber weiss nicht wo und da ich Neuling bin hoffe ich, dass ihr mir helfen könnt.
Ich bin über ein Gateway:VPN connector mit der Hochschule gekoppelt.
es wäre sehr nett wenn mir jemand helfen könnte.
danke
[Diese Nachricht wurde von Blueberry am 23. Jun. 2015 editiert.]
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 23. Jun. 2015 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blueberry 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, dann wende Dich an den Administrator an der Hochschule damit er Dir die Freischaltung gibt
Gerd
Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal.
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 26. Jun. 2015 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blueberry 10 Unities + Antwort hilfreich
Und - klappt es inzwischen?
Funktioniert denn zumindest die VPN-Verbindung?
Die Forenhelfer freuen sich immer über die Rückmeldung, dass sie jemanden glücklich machen konnten...
Was hast Du denn da gemacht?
Das Bild kann ich nicht öffnen.
Rainer Schulze
Blueberry
Studentin
erstellt am: 05. Jul. 2015 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mich bei dem Administrator gemeldet und der hat versucht das Problem zu lösen. Hat es aber nicht geschafft, daraufhin habe ich die Ports abgeglichen mit einem funktionstüchtigen Ansys-Pc und festgestellt das ein Port falsch eingegeben war.
Also jetzt funktioniert es und ich habe mich schon ein wenig eingearbeitet.  Aber ihr wisst ja selbst wie weit man in einer Woche in dem Programm weiter kommt.
Daraufhin habe ich eine neue Frage.
Ich habe ein Modell erstellt, ein Balken mit Lagern an beiden Seiten und einer Kraft, nur soll die Kraft, die in y-Richtung wirkt in der x-Richtung mit der Zeit von links nach rechts wandern. Kann mir jemand sagen wie ich dieses mache? oder mir ein Tipp geben. Ich wäre euch sehr dankbar.
Rainer Schulze
erstellt am: 05. Jul. 2015 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blueberry 10 Unities + Antwort hilfreich
Neues Thema - neuer Thread...
>>nur soll die Kraft ... mit der Zeit von links nach rechts wandern
Gleich zur Einarbeitung eine anspruchsvolle Problemstellung?
Hier ist ein ähnliches Thema:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/008621.shtml
Rainer Schulze
