  ANSYS
  Generierung eines Zugstabes
Wie Ingenieure das Quantencomputing durch Simulation ermöglichen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Generierung eines Zugstabes (1071 mal gelesen)
Matze2610
Sehen Sie sich das Profil von Matze2610 an!   Senden Sie eine Private Message an Matze2610  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matze2610
erstellt am: 16. Jun. 2015 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vorab, ich nutze ANSYS APDL
Mein Problem liegt bei der Erstellung eines Zugstabes. Ich hätte gerne ein Element, welches nur bei Zugkräften angesprochen wird. Dafür habe ich das Element Link180 gewählt und unter den RealConstants only tension eingestellt. Um zu testen, ob dies auch wirklich so funktioniert habe ich mir kurz ein Testbeispiel gebastelt. Dieses sieht folgendermaßen aus:
/PREP7
!Geometrie
k,,0,0,0
k,,5,0,0
k,,5,3,0
l,1,2
l,2,3
!Elemente
et,1,beam188
et,2,link180
r,1,1,,1              !Hier wird die Option tension only gesetzt
sectype,1,beam,rect
secdata,0.1,0.15
MP,EX,1,210000000000
MP,PRXY,1,0.3
!Vernetzung
type,1
secnum,1
mat,1
lesize,all,1
lmesh,1
type,2
secnum,2
real,1
lmesh,2
!Randbedingungen
dk,1,all
dk,3,all
fk,2,fy,-1000
FINISH
/SOL
allsel
solve
FINISH
Es ist ein einfacher einseitig eingespannter Kragbalken an dessen Ende ein senkrechtes Link-Element angeschlossen wird. Wenn ich jetzt den Kragbalken am Ende mit einer Einzellast belaste, müsste die Verschiebung des Endpunktes abhängig von der Richtung der wirkenden Kraft sein. Wenn die Kraft nach oben wirkt, sollte das Link-Element nicht mittragen und wenn die Kraft nach unten zeigt, sollte das Element schon mittragen. Mein Problem ist nun, dass ich bei beiden Kraftrichtungen die gleiche Verschiebung heraus bekomme, was meiner Meinung nach nicht sein kann, wenn das Link-Element einmal angesprochen wird und einmal nicht.
Also entweder habe ich einen groben Denkfehler oder ich verwende die Option tension only falsch.
Ich hoffe einer kann mir einen entscheidenen Tipp geben, sodass das Element so funktioniert, wie ich es gerne haben möchte
Matze
Matze2610
erstellt am: 16. Jun. 2015 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja, ich habe das Problem gelöst und jeztt funktioniert es.  Die Option funktioniert natürlich nur, wenn man auch nichtlinear rechnet.
