 | Vibration Fatigue richtig bewerten - Warum Bauteile ermüden, ein Fachartikel
Thema: Ansys Kugelsichere Weste (1480 mal gelesen)
Gonka Mitglied Student
 Beiträge: 4 Registriert: 15.06.2015 Ansys 15
erstellt am: 15. Jun. 2015 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Leute, Ich habe folgendes Problem: Im Rahmen meiner Projektarbeit arbeite ich an einer Kugelsicherenweste aus Spinnenseide und habe mir dafür ein Modell und eine Kugel erstellt und versuche dieses mit Ansys 15 zu Simulieren. Nun mein Problem: Entweder dringt die Kugel nicht in die Weste ein oder die Simulation bricht ab mit einer Fehlermeldung das der Energiefehler falsch ist. Habe diesen nun auf 1 erhöht und hoffe aufs beste. Als Grundlage habe ich Explizite Dynamik gewählt mit einer Geschossgeschwindigkeit von 500 m/s. Ich habe nur die Geschossgeschwindigkeit definiert wie ich es in verschiedenen Tutorials gesehen habe. anbei habe ich die Datei auch mal hochgeladen: http://ul.to/j7rhtyn8 Ich hoffe ihr könnt mir helfen, denn ich verzweifle langsam  Mit freundlichen Grüßen Gonka ------------------ Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
 Beiträge: 2501 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 15. Jun. 2015 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gonka
erstellt am: 16. Jun. 2015 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Als Randbedingung habe ich natürlich das Material eingestellt (Eisen, Kevlar oder Spinnenseide) und zusätzlich noch ein festes Lager oben und unten an der Weste damit sie nicht mitgerissen wird. leider bricht die Berechnung erneut nach 5h ab bei 99% mit dem ergebnis timestep zu klein. Gruß ------------------ Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2015 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gonka
Heißt es dass deine Berechnung zu 99% der Gesamtrechenzeit durchgeht? Wenn ja, dann warum guckst du dir die Ergebnissen von 98% (und davor) an, um herausfinden was tendiert zu Instabilität? ------------------ Grüße, Moe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2015 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und danke erstmal für deine Rückmeldung. Problem mit dem Lösen ist jetzt gelöst und es funktioniert ABER mein Problem mit der Weste besteht weiterhin. Die Weste verformt sich einfach nicht und die Kugel prallt ab. Weste hat das Material Kevlar (selbst definiert) Eine Kontaktzone (Reibungsfrei) zwischen Kugel und Weste Fixierte Lager an der Ober- und Unterseite der Weste Geschwindigkeit der Kugel 400 m/s Die Weste verhält sich identisch wenn ich es mit einer 5mm Stahlplatte simulere.. es passiert einfach nichts! ------------------ Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Boris-a Mitglied Produktentwicklung
 Beiträge: 281 Registriert: 16.02.2011 Intel(R) Xeon(R) CPU X5677 @ 3.47GHz NVIDIA Quadro 4000 24,0 GB RAM<P>WIN7 Pro 64 Bit Ansys WB 15 R-Stab 8 AutoCAD 2014 Inventor 2012
erstellt am: 17. Jun. 2015 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gonka
Falsche Einheiten bei den Materialparametern? ------------------ Dem Ingenieur ist nichts zu schwere - Er lacht und spricht: "Wenn dieses nicht, so geht doch das! Er überbrückt die Flüsse und die Meere, Die Berge unverfroren zu durchbohren ist ihm Spass. Er thürmt die Bogen in die Luft, Er wühlt als Maulwurf in der Gruft, Kein Hinderniss ist ihm zu gross - Er geht drauf los! ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2015 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Egal ob ich meine Werte oder die von Baustahl nehme komm ich zu keinen vernünftigen Ergenis. Erst wenn ich die Geschwindigkeit auf über 2000 m/s stelle fliegt das Geschoss durch den Körper. ;/ ------------------ Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
