  ANSYS
  Einheit?
EMV-Analyse mit Ansys EMC Plus: PCB, Kabel & Gehäuse simulieren, ein Seminar am 24.11.2026
Autor Thema:  Einheit? (2167 mal gelesen)
GreaverII
Sehen Sie sich das Profil von GreaverII an!   Senden Sie eine Private Message an GreaverII  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GreaverII
erstellt am: 12. Jun. 2015 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muss gerade mit der plastischen Deformation eines Stoffes arbeiten und verwende zum plotten den Befehl:
plns,nl,epeq
Kann mir bitte jemand sagen welche Einheit die Ergebnisskala hat, bzw. wo man das kontrollieren kann? Ich finde leider keine Einheiten hierzu in der Hilfesfunktion.
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 12. Jun. 2015 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GreaverII 10 Unities + Antwort hilfreich
>>plns
Welche Version von ANSYS ist denn das? Oder soll das "plnsol" heißen?
>>Kann mir bitte jemand sagen welche Einheit die Ergebnisskala hat...
Das ergibt sich aus Item und Component sowie der Voreinstellung für die Einheiten.
Nun ja - die Hilfe ist halt auf englisch...
/UNITS, Label, LENFACT, MASSFACT, TIMEFACT, TEMPFACT, TOFFSET, CHARGEFACT, FORCEFACT, HEATFACT
Annotates the database with the system of units used.
Rainer Schulze
GreaverII
erstellt am: 12. Jun. 2015 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ANSYS Version 14.0
Oder soll das "plnsol" heißen? >> ja, plns ist die Abkürzung.
Voreingestellte Einheiten sind Meter, Pascal usw...
'epeq' plottet den Equivalent plastic strain, könnte es sein, dass dieser Einheitslos ist?
Rainer Schulze
erstellt am: 12. Jun. 2015 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GreaverII 10 Unities + Antwort hilfreich
strain = Verformung unter Last
Wohl kaum.
Zitat aus der Hilfe: The equivalent plastic strain gives a measure of the amount of permanent strain in an engineering body. The equivalent plastic strain is calculated from the component plastic strain as defined in the Equivalent stress/strain section.
Also wird die Einheit wohl "Meter" sein.
Rainer Schulze
MESHPARTS
Sehen Sie sich das Profil von MESHPARTS an!   Senden Sie eine Private Message an MESHPARTS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MESHPARTS
Meshparts Software (https://www.meshparts.de/products)
Ansys
erstellt am: 13. Jun. 2015 23:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GreaverII 10 Unities + Antwort hilfreich
"Strain" hat im Englischen viele Bedeutungen, aber in Ansys bedeutet es immer Dehnung, soviel ich weiß. Also Einheitslos. Ein weiterer Hinweis, dass das so sein müsste, ist das Zitat "... as defined in the Equivalent stress/strain section". -> Stress/Strain ist Spannung/Dehnung.
Alexandru Dadalau
MESHPARTS GmbH
Tuning Your Simulation
www.meshparts.de
