 | Das FEM-Netz der Zukunft - Komplexität meistern, Vernetzung automatisieren!, ein Fachartikel
Thema: Bersten einer Druckmembran (2578 mal gelesen)
Gilli89 Mitglied
 Beiträge: 27 Registriert: 11.06.2013 Ansys Workbench 15.0
erstellt am: 11. Jun. 2015 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mein Ziel ist die Ermittlung des Berstdruckes einer Membran (variable Dicke, variables Material und variabler Durchmesser). Es handelt sich um eine kreisförmige Membran, welche am Rand fest eingespannt wird. Von einer Seite wirkt ein bestimmter Druck. Dieser soll so lange gesteigert werden, bis die Membran zum bersten gebracht wird. Welches Berechnungstool unter Ansys Mechanical verwende ich für diesen Sachverhalt am besten? Auf welche Sachverhalte sollte ich besonders acht geben? Führen bei der Berechnung 4 Zellen über die Dicke der Membran innerhalb der Vernetzung zu einem realistischen Ergebnis? Vielen Dank im Voraus. Grüße, Gilli. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gilli89 Mitglied
erstellt am: 18. Jun. 2015 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MESHPARTS Mitglied
 Beiträge: 411 Registriert: 08.03.2013 Meshparts Software (https://www.meshparts.de/products) Ansys SolidWorks
erstellt am: 18. Jun. 2015 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gilli89
Hallo, deine Berechnungsaufgabe ist ziemlich Standard und deine Frage hat nicht unbedingt etwas mit Ansys zu tun. Wie groß sind die zu erwartenden Verformungen? Bei großen Verformungen, muss die entsprechende Option in Ansys aktiv sein (Non linear geometry). Bei einem Membran lohnt es sich nicht ein Volumennetz zu generieren. Viel genauer bei weniger Rechenzeit sind in Ansys die "Shell Elements". ------------------ Viele Grüße Alexandru Dadalau MESHPARTS GmbH Tuning Your Simulation www.meshparts.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gilli89 Mitglied
erstellt am: 18. Jun. 2015 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und vielen Dank für die Antwort. Das Problem ist, dass ich gern mit Parametern arbeiten würde. Das heißt: - die Dicke der Membran, - der Durchmesser der Membran, - und eventuell das Material der Membran sollen mit Parametern angepasst werden können. Für verschiedene Parameter soll der Berstdruck, also ab wann die Membran sich nicht mehr verformt, sondern reißt, ermittelt werden. Große Verformungen habe ich bereits eingestellt. Ich weiß nicht genau, wie ich das ganze in Ansys Mechanical umsetzen soll. Zurzeit simuliere ich eine statisch-mechanische Analyse mit linear steigenden Druck. Verformt sich die Membran ausschlißelich, ist das ganze kein Problem. Möchte ich diese mit höheren Drücken zum bersten bringen, konvergiert der Solver nicht mehr oder rechnet gefühlte Wochen für eine Konstellation. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MESHPARTS Mitglied
erstellt am: 18. Jun. 2015 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gilli89
Du kannst doch deine Geometrie in Design Modeler parametrisch erstellen, das sollte kein Problem sein. Wenn der Solver bei zu hohem Druck zu lange braucht, dann ist die Verformung vermutlich extrem hoch. Ein expliziter Solver, wie LSDyna würde unter umständen besser funktionieren. Poste doch mal ein Bild von Verformung bei dem maximalen Druck, bei dem es noch konvergiert. Am besten mit und ohne Skalierung der Ergebnisse. ------------------ Viele Grüße Alexandru Dadalau MESHPARTS GmbH Tuning Your Simulation www.meshparts.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cgebhardt Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 1449 Registriert: 20.11.2000
erstellt am: 19. Jun. 2015 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gilli89
Hallo, ob 4 Elemente reichen, hängt davon ab, wie der Spannungsverlauf mit den 4 Elementen abgebildet wird. Kann reichen, kann auch nicht reichen. Wie klärt man das? Bei einem guten Netz liegen gemittelte und ungemittelte Spannungen nahe beieinander. Diesen Vergleich sollte man also nach der Analyse machen. Welches Tool? Hängt von dem gewünschten Analyseergebnis ab. Wie soll denn die Bewertung stattfinden? In vielen Fällen vergleicht man die auftretenden Spannungen mit einem Spannungsgrenzwert, das kann man mit einer statischen Analyse über mehrere Lastschritte machen. So würde ich vorgehen. Es gibt aber auch Applikationen, wo man das Verhalten beim Versagen berechnet (wie reißt das Material auf, und was passiert dann). Dann kann man das mit Workbench LS-Dyna tun. Nachdem bei Membranen das Verhalten im Versagensfall wohl nicht mehr so interessant ist (anders als bei Autos z. B.), wird es wohl auf die erste der beiden Varianten hinauslaufen. Um die großen Deformationen zu rechnen, braucht es eine Steuerung der Lastschritte (wie schnell wird der Druck gesteigert). ANSYS versucht das mit Defaultwerten, die aber nicht für alle Applikationen perfekt passen können. Hier den Support zu Rate ziehen. Viele Grüße CG ------------------ Christof Gebhardt CADFEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt(at)cadfem.de www.cadfem.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gilli89 Mitglied
erstellt am: 19. Jun. 2015 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und vielen Dank für die konstruktiven Antworten. @Alexandru: Mit Bildern kann ich nicht dienen, da ich zurzeit nicht in der Uni bin. Kann ich nächste Woche aber gern nachliefern. Die Parametereinstellungen habe ich gefunden, nur bringen mir diese nichts, wenn der Solver allein bei einer Konstellation mehrere Tage rechnet. Diesen Zeitfaktor würde ich gern verringern. @Christof Die Bewertung soll wie folgt stattfinden: Ziel der Aufgabe ist die experimentelle Bestimmung der Streuung der Berstdrücke von Membranen, welche unter einem bestimmten Druck belastet werden. So soll z.B. eine Membran bei einem Druck von ca. 1bar, eine andere bei einem Druck von ca. 10bar bersten. Mit mehreren Versuchen soll dann die Streuung berechnet werden. Die Simulation dient somit der Ermittlung der Startwerte (welches Material, welcher Durchmesser, welche Dicke) benötige ich für einen bestimmten Druck innerhalb experimentelle Untersuchung. Ich hoffe das war für alle verständlich. Grüße, Gilli. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
