  ANSYS
  APDL: Target & Contact
Festigkeitsnachweis für Kunststoffteile mit Ansys nach VDI 2016, ein Seminar am 03.12.2026
Autor Thema:  APDL: Target & Contact (2189 mal gelesen)
observant
Sehen Sie sich das Profil von observant an!   Senden Sie eine Private Message an observant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für observant
erstellt am: 11. Jun. 2015 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem bei der Erstellung von Contact und Target:
Ich möchte den auf der Grafik zu sehenden Bolzen als Target auswählen und die Innenfläche des Verbundes als Contact.
Leider weiß ich nicht, wie ich den Bolzen als rigid target auswählen kann. Muss ich dafür die Materialeigenschaften des Bolzens ändern und wenn ja wie?
Hab auch schon die *esurf-funktion durchgelesen, aber wurde dadraus leider nicht wirklich schlauer.
Viele Grüße,
Marcel Heller
PS: Ein kleines APDL-Beispiel wäre optimal
MESHPARTS
Sehen Sie sich das Profil von MESHPARTS an!   Senden Sie eine Private Message an MESHPARTS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MESHPARTS
Meshparts Software (https://www.meshparts.de/products)
Ansys
erstellt am: 11. Jun. 2015 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für observant 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Die Flächen des Bolzens einfach mit Targe170 vernetzen (amesh). Kein Volumennetz nötig.
2. Im Ursprung des Bolzens ein Targe170 Pilot Element mit tshape,pilo definieren.
3. Sicherstellen, dass sowohl der pilot node als auch die Flächen den selben REAL haben.
Alexandru Dadalau
MESHPARTS GmbH
Tuning Your Simulation
www.meshparts.de
observant
erstellt am: 15. Jun. 2015 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich konnte das Problem bis jetzt leider nur halb lösen. Das mit dem Pilot Element habe ich leider nicht hinbekommen, dass mit dem rigid target hingegen schon.
Mein Vorgehen war dabei wie folgt:
1.)VMESH der Platte
2.)Volumenkörper des Bolzens gebildet
3.) Eine Node erstellt (Node 1000000)
4.)unter real,2 tshape,pilo angewendet
5.)"e,100000" als Befehl verwendet
5.)AMESH der Flächen des Bolzens
6.)esurf der Innenflächen der Platte ( beim Viertelkreis)
Nun ist der Bolzen rigid und ich kann bspw. über die Außenfläche des Bolzens bestimmen, wie die Verschiebung des Bolzens sein soll. Das mit der Node hat jedoch nicht geklappt.
Hat es Nachteile die ganze Außenfläche als "Verschiebungspunkt" zu nutzen?
Marcel Heller
