  ANSYS
  APDL: Do-Loop mit wachsender Zahl im Parameter
Save the Date ... für die CADFEM World Conference 2026 vom 20. - 22. Oktober in Darmstadt, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  APDL: Do-Loop mit wachsender Zahl im Parameter (2364 mal gelesen)
observant
Sehen Sie sich das Profil von observant an!   Senden Sie eine Private Message an observant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für observant
erstellt am: 09. Jun. 2015 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem. Ich möchte eine Do-Schleife erstellen,
bei welcher der wachsende wert i der Schleife die Zahl im Parameter mit ansteigen lässt.
Das ganze soll dazu dienen einen Verbund aus mehreren verschiedend dicken Schichten zu erstellen.
Mein Problem ist jedoch, die Schichtdicken beliebig einzustellen.
Momentan werden alle Schichten mit der gleichen dicke erstellt.
Hier der APDL-Code dazu:
finish
/clear,start
!########################### Parameter ############################!
L = 10 ! Länge der Platte in mm
B = 10 ! Breite der Platte in mm
D1 = 0                  !
D2 = 2 !
D3 = 2.4 ! Lagendicken in mm
D4 = 2.8 ! (bereits aufaddiert)
D5 = 3.0 !
S=4 ! Anzahl der Schichten
!###################   Erstellung der Körper  #####################!
/prep7
*DO,I,1,S
K,I*100,0,0,I-1, !
K,I*100+1,L,0,I-1, !
K,I*100+2,L,B,I-1, !
K,I*100+3,0,B,I-1, ! Keypoints für
K,I*100+10,0,0,I, ! Volumenkörper
K,I*100+11,L,0,I, !
K,I*100+12,L,B,I, !
K,I*100+13,0,B,I, !
! Hinten möchte ich einen Parameter D anstelle von I-1/ I mit aufsteigendem Wert, so dass letztenendes bei jeder Schleife hochgezählt wird: D1,D2,D3,...
NUMSTR,VOLU,I*100 ! Nummerierung der Volumenkörper beginnt bei 100
V,I*100,I*100+1,I*100+2,I*100+3,I*100+10,I*100+11,I*100+12,I*100+13  ! Volumenkörper wird aus Key Points gebildet
*enddo
Viele Grüße,
Marcel Heller
[Diese Nachricht wurde von observant am 09. Jun. 2015 editiert.]
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 09. Jun. 2015 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für observant 10 Unities + Antwort hilfreich
Variable Schichtdicken in einem Array ablegen und
den Array-Parameter in der Schleife aufrufen.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
observant
erstellt am: 10. Jun. 2015 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort.
Das Problem konnte ich dadurch soeben lösen.
Viele Grüße,
Marcel Heller
