  ANSYS
  Excessive Distortion
Ansys Discovery für strukturmechanische Simulationen, ein Kurs
Autor Thema:  Excessive Distortion (2772 mal gelesen)
Frequently
Sehen Sie sich das Profil von Frequently an!   Senden Sie eine Private Message an Frequently  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frequently
Inventor 2009/2013
Ansys 18/19
erstellt am: 09. Jun. 2015 01:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Community,
ich plage mich bei der Blechbiegung mit dem Error "Excessive Distortion" herum.
Ich habe ein dünnes gebogenes Blech als Flächenmodell aufgebaut, dass ich im ersten Lastschritt noch ohne größere Probleme aufbiegen kann.
Im zweiten Lastschritt soll nun in Blechmitte eine kleine Verschiebung stattfinden. Dabei bricht gleich beim ersten Substep die berechnung mit obengenantem Error ab.
Ich habe bereits, verschiedene Netzdichten und Elemente probiert (Dreiecke, Vierecke). Die Verschiebung habe ich jeweils als externe oder normale angesetzt, auch habe ich sie auf einen Punkt oder Fläche angesetzt und auch Knotenverschiebungen versucht mit einem oder mehreren Knoten. Mit Kräften habe ich es auch probiert. Nichts hat geholfen. Immer wieder excessive distortion an irgendeinem Element.
Ein paar Bilder zur Geometrie und den Randbedingungen sind angehängt.
Gerechnet wird nichtlinear (Große Verformungen aktiviert). Bei linearer Rechnung gibt es keine Fehler!
Das Flächenmodell ist die Querschnittsfläche, die Blechdicke ist also die 2D-Fläche.
Vielleicht weiß einer Rat.
Frequently
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 09. Jun. 2015 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frequently 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du mit kleineren Zeitschritten versucht?
Grüße, Moe
Frequently
Inventor 2009/2013
Ansys 18/19
erstellt am: 12. Jun. 2015 00:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja klar, hab es auch mit 100 substeps probiert, aber das nützt nichts. es bricht ja immer sofort beim ersten substep ab...
Boris-a
Produktentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Boris-a an!   Senden Sie eine Private Message an Boris-a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Boris-a
Intel(R) Xeon(R) CPU X5677 @ 3.47GHz
NVIDIA Quadro 4000
24,0 GB RAM<P>WIN7 Pro 64 Bit
Ansys WB 15
R-Stab 8
AutoCAD 2014
Inventor 2012
erstellt am: 12. Jun. 2015 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frequently 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm,
das Netzt sieht ja eigentlich gut aus.
Vernetzt du mit oder ohne Mittelknoten, mechanisch oder hochwertig mechanisch ?
Welche Auflagerbedingungen hast du gesetzt?
Wie sieht das Modell denn vor dem ersten Lastschritt aus?
Du könntest ggf. mal die adaptive Netzverfeinerung probieren.
Bo
Dem Ingenieur ist nichts zu schwere -
Er lacht und spricht: "Wenn dieses nicht, so geht doch das!
Er überbrückt die Flüsse und die Meere,
Die Berge unverfroren zu durchbohren ist ihm Spass.
Er thürmt die Bogen in die Luft,
Er wühlt als Maulwurf in der Gruft,
Kein Hinderniss ist ihm zu gross -
Er geht drauf los!
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 12. Jun. 2015 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frequently 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, ich wundere mich, dass das Modell so frei im Raum schwebt.
Oder - anders gefragt - bringst Du vielleicht eine solch hohe Verschiebung auf, dass Modell und Berechnungsmethode überfordert werden?
Ich würde mal zur Gegenprobe eine transiente Analyse durchführen und statt eines abrupten Lastschritts eine sanfte Rampe fahren.
Rainer Schulze
Frequently
Inventor 2009/2013
Ansys 18/19
erstellt am: 16. Jun. 2015 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich vernetze mit voreingestellten Bedingungen. Also mechanisch und programmgesteuerten Mittelknoten.
Meine Randbedingung sind:
- Externe Verschiebung oder nur Verschiebung an beiden Blechenden nach außen (markiert wird jeweils der Punkt in Dickenmitte.
- Externe Verschiebung/Verschiebung oder Knotenverschiebung oben an einem Punkt mit Richtung nach unten
- Verschiebung auf das gesamte Flächenmodell mit z=0 und x,y= frei um das Modell in der Bildebene festzuhalten
Das sollte so eigentlich genügen oder?
Frequently
Inventor 2009/2013
Ansys 18/19
erstellt am: 19. Jun. 2015 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich habe jetzt herausgefunden, dass es mit den 2 lastschritten zusammenhängen muss.
wenn ich alles in einem lastschritt rechne (Unterteilung in 0,5s), kann ich ohne Fehler(!) die tollsten verformungen erzeugen. leider kann ich die verschiebung in der mitte aber nicht deaktivieren vor dem aufbiegen, sodass kein sinnvolles ergebnis herauskommt. ich müsste eigentlich nur eine Randbedingung in der Tabelle auf "frei" setzen bzw. das Zeitintervall deaktivieren, ist das möglich? (siehe Bild)
die frage ist also:
warum kommt es beim lastschrittwechsel zu dem fehler "excessive distortion"?
wie kann ich ohne lastschritte rechnen und trotzdem die verschiebungen hintereinanderschalten?
Boris-a
Produktentwicklung
NVIDIA Quadro 4000
Ansys WB 15
R-Stab 8
AutoCAD 2014
Inventor 2012
erstellt am: 19. Jun. 2015 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frequently 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Option:
Analyseeinstellungen - Automatische Zeitschrittsteuerung ein - Zeitschritt übertragen ein ?
Bo
Er geht drauf los!
Frequently
Inventor 2009/2013
Ansys 18/19
erstellt am: 10. Jul. 2015 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das hat leider auch nichts gebracht.
von den randbedingungen her sollte alles definiert sein, es ist ja nicht wirklich komplex. das netz passt auch, aber sobald der 2.lastschritt startet, bricht er wie gesagt direkt beim ersten substep ab.
excessive distortions hab ich auch schon bei anderen Modellen mit nicht-linearer Berechnung bekommen. dort konnte ich dem problem aber immer mit feineren zeitschritten begegnen. bei diesem Modell funktioniert das aber bisher nicht.
wie gesagt, der abrupte lastschrittwechsel scheint damit zusammenzuhängen.
Boris-a
Produktentwicklung
NVIDIA Quadro 4000
Ansys WB 15
R-Stab 8
AutoCAD 2014
Inventor 2012
erstellt am: 10. Jul. 2015 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frequently 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du mal die Verschiebung auf 1 statt 74 gesetzt?
Er geht drauf los!
