  ANSYS
  Statische Nachgiebigkeit aus harmonischer Analyse
Ansys Discovery für strukturmechanische Simulationen, ein Kurs
Autor Thema:  Statische Nachgiebigkeit aus harmonischer Analyse (2505 mal gelesen)
roncaratil
Sehen Sie sich das Profil von roncaratil an!   Senden Sie eine Private Message an roncaratil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roncaratil
Intel Xeon E5-1620 3.6GHz
48GB RAM
ANSYS WB 15.0.7 Mechanical
ANSYS SpaceClaim
erstellt am: 08. Jun. 2015 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich führe gerade Modalanalysen mit darauf basierenden harmonischen Analysen in ANSYS Workbench durch. Bei einem Vergleich mit einer statisch-mechanischen Analyse habe ich bemerkt, dass die Nachgiebigkeit im stationären Zustand nicht übereinstimmt. Ich vergleiche jeweils die Nachgiebigkeit aus der statisch-mechanischen Simulation mit der Nachgiebigkeit bei einer Frequenz von ca. 0Hz aus der harmonischen Analyse (ermittelt am Bode-Diagramm der Verformung) und die Unterschiede liegen im Bereich von Faktor 1.5 bis 2. Ich verwende jeweils die gleiche Kraft (1N) und die Vernetzung ist meiner Meinung nach ok.
Mir ist es schon klar, dass die harmonische Analyse nicht dazu da ist, die statische Nachgiebigkeit zu ermitteln; allerdings finde ich die Unterschiede doch relativ gross. Kann mir Jemand erklären wieso?
Vielen Dank im Voraus!
Gruss,
roncaratil
roncaratil
48GB RAM
ANSYS SpaceClaim
erstellt am: 09. Jun. 2015 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Hier die Lösung: die Berechnung mit Mode-Superposition führt offenbar bei der Anregung von "höheren Resonanzen" zu ungenauen Resultaten, falls die Residual-Vector-Methode nicht verwendet wird. Mit Verwendung des Residuenvektors stimmen dann die Resultate aus meinen Berechnungen gut überein.
Gruss,
roncaratil
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 09. Jun. 2015 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roncaratil 10 Unities + Antwort hilfreich
Normalerweise bei der Mode-Superposition nimmst du einige von Frequenzen. So das Rechensystem sollte steiferes Verhalten aufweisen.
PS: Was meinst du eigentlich mit der 0 Hz?
Grüße, Moe
roncaratil
48GB RAM
ANSYS SpaceClaim
erstellt am: 09. Jun. 2015 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo farahnaz
Danke für Deinen Beitrag.
Ja, das System verhält sich tatsächlich steifer. Dieses Verhalten ist allerdings mit der Verwendung der Residual-Vector-Methode nicht mehr zu erkennen (zumindest in meinem Fall).
Mit "Nachgiebigkeit bei einer Frequenz von ca. 0Hz" meine ich eine Nachgiebigkeit des Systems, welche man aus dem Frequenzgang der Verformung bei verhältnissmässig tiefen Frequenzen (z.B. bei 1 Hz wenn die erste Eigenfrequenz bei 200 Hz liegt) ermittelt. Diese Nachgiebigkeit muss der Nachgiebigkeit aus einer statisch-mechanischen Analyse entsprechen - natürlich bei gleicher Anregung (Kraft) und am gleichen Ort ausgewertet.
Gruss,
roncaratil
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 09. Jun. 2015 22:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roncaratil 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von roncaratil:
Hallo farahnaz
Richtig, Residual-Vector-Methode ist mehr geeignet. Sie basiert nicht auf Superpositionsprinzip und liefert genauere Ergebnisse.
Grüße, Moe
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 09. Jun. 2015 23:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roncaratil 10 Unities + Antwort hilfreich
der Fehler lieget meistens darin die höheren Frequenzen nicht zu berücksichtigen.
Du hast leider nicht beschrieben wie viele Frequenzen Du im Vergleich "mitgenommen" hast.
Man kann de facto die statische Antwort als Summe der gewichteten (nach Überhöhungsfunktion) Eigenformen betrachten - quasi wie das Ergebnis einer Summation von Sin- oder Cosinus Funktion bei Arbeitsansätzen
Gerd
Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal.
roncaratil
48GB RAM
ANSYS SpaceClaim
erstellt am: 10. Jun. 2015 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Besten Dank für eure Inputs.
@farahnaz: Kannst Du mir sagen, welche die Nachteile der Residual-Vector-Methode sind?
@smittytomcat: Ich nehme 10 Frequenzen mit; mit 20 bin ich auch nicht erfolgreicher gewesen, obwohl 20 Frequenzen bei diesem Modell mehr als genug sein sollten...
Gruss,
Luca
