  ANSYS
  Kontakte Kreuzgelenk
Neues CADFEM Journal: Ein Streifzug durch die Welt der Simulation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kontakte Kreuzgelenk (1757 mal gelesen)
fabi.christ
Sehen Sie sich das Profil von fabi.christ an!   Senden Sie eine Private Message an fabi.christ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fabi.christ
erstellt am: 07. Jun. 2015 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich bin leider erst seit kurzem mit ANSYS Workbench unterwegs und habe auch in der FEM noch wenig Erfahrungen. Deshalb habe ich die ein oder andere Frage zu einem Übungsbeispiel und ich hoffe sehr dass Ihr mir ein klein wenig weiterhelfen könnt, denn ich bin am verzweifeln
Und zwar handelt es sich um eine Flanschgabel, welche mit einem Moment (7000Nm) belastet wird. Die Flanschgabel soll am Flansch unten festgehalten werden und in den Bohrungen mit einem Moment belastet werden.
Ich möchte dabei nur die Flanschgabel auswerten und nicht das Kreuzgelenk oder den Flansch. Den Flansch habe ich bereits mit den Einschraubverbindungen modelliert. Bei der Aufbringung des Drehoments über die Gabelbohrungen bin ich mir allerdings sehr unsicher.
Ist es sinnvoll das Moment in zwei Kräftepaare zu zerlegen und diese als Kräfte oder Bolzenlast in der Bohrung zu simulieren?
oder ist es zweckmäßiger das Kreuzgelenk zu modellieren und es dann mit einer externen Verschiebung bis das Reaktionsmoment erreicht wird zu belasten? In diesem Fall habe ich aber keine Ahnung wie ich den Kontakt zwischen Kreuzgelenk und Gabelbohrung definieren muss, ohne dass mir der Bolzen um die Ohren fliegt. Was für eine Kontaktart bietet sich bei Bolzen an?
Vielen Dank für eure Mühe!
Fabi
[Diese Nachricht wurde von fabi.christ am 07. Jun. 2015 editiert.]
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 09. Jun. 2015 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fabi.christ 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz allgemein:
Im Zweifelsfall würde ich das System nicht zu viel vereinfachen.
Was die Belastung angeht, muss du sie da aufbringen was der Realität entspricht.
Was Randbedingungen und  Zwischenkontakte angeht musst du zusehen, dass kein Teil statisch verschieblich ist.
Grüße, Moe
