  ANSYS
  Kontaktablösung / Delamination ANSYS workbench 15
Cybersicherheit von Maschinen: Wege zur Umsetzung des Cyber Resilience Act , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kontaktablösung / Delamination ANSYS workbench 15 (2657 mal gelesen)
MBauer79
Sehen Sie sich das Profil von MBauer79 an!   Senden Sie eine Private Message an MBauer79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MBauer79
erstellt am: 03. Jun. 2015 23:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte am Ende von zwei verklebten Körpern ziehen (also senkrecht zur Klebeebene) und schauen, wie lang z.B. der Riss wird.
Über die Hilfe bin ich auf CZM gestoßen und denke, dass das der richtige Ansatz ist.
Das 2D Tutorial funktioniert auch. Sobald ich das aber im 3D versuche, konvergiert die Rechnung einfach nicht. Egal ob ich über ich es über Delamination oder die Kontaktablösung versuche. Die Materialparameter und Programmeinstellungen sind eins zu eins aus der Hilfe übernommen. Die Einteilung des Netzes, die Verschiebung, die fixierte Lagerung, Kontakt unterdrückt bei Delamination...alles übernommen.
Es bildet sich einfach kein Riss! Maximal biege ich die Kontaktlosen Enden, bis zum Riss hin, einfach nach oben und unten (LOL, aber eher aus Verzweiflung) Muss ich im 3D noch weitere Einstellungen vornehmen, die im 2D nicht benötigt werden?
Kann es an den Elementen liegen, oder funktioniert das grundsätzlich nicht im 3D?
Es müsste doch grundsätzlich auch z.B. mit zwei Baustahl-Körpern funktionieren unter Angabe der Materialparameter aus "Cohesive Zone" ?
Ich weiß gerade nicht so richtig weiter.
MBauer
MBauer79
erstellt am: 04. Jun. 2015 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Elementtypen habe ich untersucht.
Solid186 und INTER204.
Das sollte nach der Hilfe auch so für die Delamination passen.
Nur als Hinweis, falls doch jemand hier helfen kann.
MBauer
SimoneA
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von SimoneA an!   Senden Sie eine Private Message an SimoneA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SimoneA
erstellt am: 19. Jun. 2015 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MBauer79 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe momentan mit dem selben Problem zu tun. Hast du es mittlerweile lösen können?
Mein Aufbau entspricht einem Schälversuch, bei dem zwei dünne, am Ende umgebogene Bleche verbunden sind und auseinander gezogen werden. Ich habe hierfür ebenfalls CZM  verwendet. Im zweidimensionalen hat dies auch funktioniert (ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob die Spannungen realistisch sind, aber der Verbundkontakt löst sich zumindest schon mal), im dreidimensionalen geht es aber auch nicht mehr.
Du arbeitest auch mit der Kontaktablösung im Bruchmechanik-Tool, oder? Kannst du da im 3D deinen Kontakt als Kontaktbereich wählen? Bei mir scheitert es schon daran...
Und hast du auch schon versucht, deinen Kontakt mit einem APDL-Befehl zu erweitern? Ich habe mal den Befehl:
TB,CZM,3,1,,1,CBDE
TBDATA,1,44.5,425,40,2000,0.005,1
eingefügt. Damit verbiegt sich aber auch nur mein Blech. Egal welche Verschiebung/Kraft ich darauf gebe - es kommt nur zu einer Ausdünnung des Blechs und enormen Spannungen, aber die Verklebung löst sich nicht.
SimoneA
solve1
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von solve1 an!   Senden Sie eine Private Message an solve1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solve1
Ansys APDL
Ansys WorkBench
erstellt am: 19. Jun. 2015 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MBauer79 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
so ist es schwer was dazu zu sagen, könnt ihr ein Bild von modellen posten ?
Randbedingungen (skizze), oder am besten das model ?
Arbeitet ihr mit apdl oder Worbench Modellen ?
