 | Aeroakustik mit Ansys Fluent: Schallquellen gezielt lokalisieren, ein Fachartikel
Thema: Scharfe Kante am Bauteil vernetzen (2506 mal gelesen)
veitweight Mitglied Student
 Beiträge: 23 Registriert: 28.04.2015
erstellt am: 03. Jun. 2015 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Miteinander, ich verzweifel gerade ein Volumen mit sehr scharfem Auslauf zu vernetzen. Da das Volumen auf der einen Seite zusätzlich einen Radius und somit auf der einen Seite 2 anstatt wie auf der anderen eine Seite hat, kann ich es nicht mehr mit Sweep vernetzen. Das Netz soll aus Hexaedern entstehen. Hat jemand eine Idee? Andernfalls muss ich die Bauteilgeometrie ändern. Grüße [Diese Nachricht wurde von veitweight am 03. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 03. Jun. 2015 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für veitweight
Welche Version von ANSYS? >>mit sehr scharfem Auslauf Eine idealisierte scharfe Kante? Darfst Du das Modell ins Forum laden, vorzugsweise als Parasolid (*.x_t) oder STEP? ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2015 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Anbei befindet sich die .step Datei. Es handelt sich um eine idealisierte Kante. Dieses Volumen habe ich von einem größeren Körper trennen müssen. Es ist mir schon gelungen, die scharfe Kante als 0,25 mm Absatz zu vernetzen, die idealisierte Kante wäre mir jedoch lieber. Idealerweise weist die flache Unterseite des Volumen ein 1*1 mm Netz auf. [Diese Nachricht wurde von veitweight am 03. Jun. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von veitweight am 04. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
 Beiträge: 2501 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 03. Jun. 2015 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für veitweight
erstellt am: 04. Jun. 2015 00:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jun. 2015 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe das Problem gelöst, indem ich das Volumen in 2 Teilvolumen geschnitten habe: Ein Rechteckquader und das spitz zulaufende Teilvolumen. Da das letztere nun jeweils eine Seitenfläche hat, kann man es auch sweepen. Danach müssen bei gleichem Netz im Kontaktbereich einfach nur noch die Knoten gemerged werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2015 00:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für veitweight
