  ANSYS
  Mittelflächen Orientierung mit SpaceClaim
Ansys Rocky: Mit Schüttgut-Kalibrierung zu exakten Simulationen , ein Fachartikel
Autor Thema:  Mittelflächen Orientierung mit SpaceClaim (1154 mal gelesen)
Boris-a
Produktentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Boris-a an!   Senden Sie eine Private Message an Boris-a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Boris-a
Intel(R) Xeon(R) CPU X5677 @ 3.47GHz
NVIDIA Quadro 4000
24,0 GB RAM<P>WIN7 Pro 64 Bit
Ansys WB 15
R-Stab 8
AutoCAD 2014
Inventor 2012
erstellt am: 03. Jun. 2015 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir sind vor kurzem vom Design Modeller auf SpaceClaim zur Geometrie Bearbeitung umgestiegen.
Generell war das eine sehr gute Idee.
Allerdings vermisse ich gerade eine Funktion, die Orientierung (Ober/Unterseite)der Flächen nach dem Erzeugen der Mittelflächen zu ändern.
Weis jemand, wie das im Spaceclaim/WB funktioniert?
Die Doku gibt nur an, wie man die Orientierung vorher anpassen kann.
Bo
Dem Ingenieur ist nichts zu schwere -
Er lacht und spricht: "Wenn dieses nicht, so geht doch das!
Er überbrückt die Flüsse und die Meere,
Die Berge unverfroren zu durchbohren ist ihm Spass.
Er thürmt die Bogen in die Luft,
Er wühlt als Maulwurf in der Gruft,
Kein Hinderniss ist ihm zu gross -
Er geht drauf los!
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 09. Jun. 2015 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Boris-a 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte mal einige Projekte mit Midsurfaces. Ich hatte dabei keine Orientierung benötigt. Warum brauchst du es?
Grüße, Moe
Boris-a
Produktentwicklung
NVIDIA Quadro 4000
Ansys WB 15
R-Stab 8
AutoCAD 2014
Inventor 2012
erstellt am: 10. Jun. 2015 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moe,
Ich habe die Oberseite bei geschlossenen Profilen gerne außen.
Erstens ist es beim Auswählen von Flächen deutlich angenehmer. Da nur die Oberseite grün wird, ist es unpraktisch wenn diese nach innen zeigt.
Zweitens ist mein subjektiver Eindruck, dass Ansys bei der Kontaktgenerierung besser arbeitet, wenn die Kontakte Kante-Oberseite anliegen.
Bo
Er geht drauf los!
