  ANSYS
  Schalen Elemente WB
Wege zur Umsetzung der neuen Maschinenverordnung , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schalen Elemente WB (1978 mal gelesen)
MaxPower11
Sehen Sie sich das Profil von MaxPower11 an!   Senden Sie eine Private Message an MaxPower11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaxPower11
Ansys Workbench Academic R15.0
erstellt am: 02. Jun. 2015 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich bin zurzeit dabei mich in das Themengebiet der Schalen Elemente einzuarbeiten. Ich glaube ich habe die Thematik noch nicht hundertprozentig verstanden und hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Ich möchte eine Einfache Spanntkonstruktion (L-Profil mit dazugehöriger Bodenplatte) bearbeiten (Druck von unten, an den Ränden Festeinspannung).
Ich habe aus einem Volumen-modell breits ein Flächenmodell erzeugt und zwar mit der Funktion der Mittelfächengenerierung. Es wurde eine saubere Mittelfläche erzeugt. Anschließend bestimme ich meinen Lastfall und meine Randbedingungen. alles soweit in Ordnung, allerdings bin ich mir beim post-processing nicht sicher ob ich allgemein richtig vorgegangen bin. Wenn ich meine Normalspannungen mit dem dazugehörigen Netz betrachten möchte. Zeigt er mir ein Volumenmodell an. (Es ist bekannt das in der WB die Ergebnissdarstellung bei Schalenmodellen in aufgedickter Form dargstellt werden). Und da sitzt der Hundbegraben, für mich sieht das immer noch nach einem Volumenmodell aus, da ich auch eine Dicke für jedes Schalenelement angeben muss.
Vielleicht ist meine herrandgehensweise nicht ganz korrekt. Kann leider grad keine pics hochladen. Aber wiegesagt er zeigt mir das Ergebniss immer als Volumenmodell an. Die Geometrie wurde mit dem WB Geometrie Modular erzeugt.
Bin für jede Hilfe dankbar.
Vielleicht kennt jemand noch ein paar gute online Tutorials speziell zum Thema Schalenelemente (hab schon einige auf youtube durch, aber das problem konnte ich mir bis jetzt noch nicht ganz erklären)
Es muss doch möglich sein sich wirklich nur die Schale im post-processing anzeigen zu lassen??
Vielen Dank im Vorraus
Mfg
MaxPower11
erstellt am: 02. Jun. 2015 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das problem hat sich wieder einmal von selbst gelöst. Wens interessiert, die Vorgehensweise ist richtig, es werden so schalen elemente generiert. Die Dicken-Information ist nötig. Es lässt sich überprüfen ob es ein schalenelement ist, wenn im geometrie baum ein element gewählt wird und die Koordinate die normalerweise die Dicke beschreiben würde, eine einzelne Zahl ist, dann handelt es sich um ein Schalen Element (Zusätzliche überprüfen zu der Geometriebezeichung Schalenkörper). Die aufgedickte darstelllung lässt sich ganz einfach unter Ansicht (Dicken Schalen und Balken) ausschalten.
Mfg
